Hej! När installatören satte in min Nibe 730 värme pump så prata han om att mätaren på bilden nedan inte ska ligga på 0, gjorde den det kunde man justera upp den. Jag har glömt bort hur man gör, varför man gör det och vilket tryck den ska vara på. Nån som kan hjälpa mig hur jag gör?
![Mätare på Nibe 730 värmepump visar tryck nära 0 bar, omgivet av kopparledningar och justeringsventiler.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/771/771788-3422c7dac5f1f93c235d9e82d1d3bc3e.jpg)
Kan t.ex. vara expansionskärlet som är dåligt eller säkerhetsventilen som läcker en del. Om trycket är för lågt kan inte värmevattnet cirkulera som det ska och först blir övervåningen kall och sedan kanske hela huset kallt. Luft sugs in i värmesystemet och samlas bl.a. överst i radiatorer och panna.
Vad kostar det att byta fönster 2024?
Artikelkommentarer -
Einhell TC-TC 800 kakelskärare startar inte
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bosch vinkelmätare gam 270 mfl har hängt sig
Evigt droppande Toalettstol Duravit Me by Starck 217009
Badrum -
Elmätare ABB CBB 211700 visar Error
El
