7 304 läst · 6 svar
7k läst
6 svar
Mäta vart kabel går?
Aha, tack. Är verktygstypen kabelsökare? Eller är huggen ute
Och är rätt approach snarare att vara två där en rycker och den andra kollar?
Tänkte försöka hitta en lösning där jag kunde reda ut skiten själv, men 7000 var
llite dyrt. Är kabelsökare även benämningen på sådana verktyg som man kan mäta mot
vägg med? Nämligen inte ett sådant jag var ute efter...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
Kabeln kanske är dold i väggen.
Moderator
· 52 070 inlägg
Tanken är så vitt jag förstår att hitta vilken dosa en viss tråd går till?
En vanlig multimeter med en lååång mättråd löser problemet. Koppla in den på den "misstänkta" tråden i ena dosan med en mättråd på typ 10m. Gå runt till de andra dosorna och mät resistans, där det är noll har du kontakt.
Jag ska ersätta befintlig kabel (svart) från induktionshäll med en ny kabel som redan har perlixepropp, hur ska jag koppla inuti induktionshällen?
Kök -
Borrat i matarkabel i betongvägg
El -
Grön och svart kabel i taket
Belysning -
Hur djupt gräva ner elkabel (huvudledning från mätarskåp)?
El -
Ny elmätare. Värt att använda Eon Elna?
El
