Har en robust och fin gjutjärnsspis som har en platta som löser ut JFB.
Kopplade loss den och isolationsmätten den på 250v, ej OK resultat.
Mäter upp den till ca 200ohm mot jord, så en bit ifrån OK...
Den ser torr och tät ut så antaligen inte fukt som orsakat det.
Gissar att något hänt med gjutmassan som värmetråden är injuten i, och att det inte gå att laga sånt?
Ersättaren verkar kostar 280:- på Proffsmagasinet, standard 230V 145mm, så det blir nog en sån då istället.
Bara handla nyttC corre skrev:Har en robust och fin gjutjärnsspis som har en platta som löser ut JFB.
[bild][bild]
Ser ut som lilla plattan (1 kW) och 220 V,C corre skrev:Har en robust och fin gjutjärnsspis som har en platta som löser ut JFB.
[bild][bild]
Hittar den direkt via (exempel)
https://www.idealo.de/preisvergleic...0_-elektro-kochplatte-13-14453-040-e-g-o.html
Här verkar den inte finnas i lager
https://www.amazon.co.uk/EGO-13-14453-040-Electric-Connection-Terminals/dp/B073Z86TPZ
EGOs detaljnr står präglat, använd det för att söka
Widab har plattor med 8 mm ringhöjd
https://www.widab.se/reservdelar/st...atta/spisplatta-o145mm-230v-1000w-1814453002/
Kolla med de om de har den lägre höjden.
Kan jag sätta upp ett staket här? Grannar klagar
Juridik -
Underbeslag eller uppvikt papp? Sitter i kläm mellan plåtslagaren och skorstensfirman, vem har rätt?
Juridik -
Energimätare för samtliga grupper i elcentralen (induviduellt).
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Energimätare för många grupper?
Villalarm & Hemautomation -
Uppfyller elmätare utan HAN-port den nya lagen?
El
