· Västra Götaland
· 567 inlägg
[Mac med Apple-tangentbord och Apple-mus]
Jag tappar kontakten med mina bluetooth-enheter ett par gånger om dagen, och det blir altid värre framåt eftermiddagen.
Jag har installerat om systemet samt provat med andra enheter, men problemen kvarstår. Det började i våras och har blivit värre med tiden.
Jag börjar nu luta åt att det är nån form av störning i/runt huset. Laddboxar, elslingor etc etc. Jag skulle vilja hitta en mojäng som mäter omgivande strålning, och sedan presenterar detta på en graf.
Vad heter en dylik apparat och var kan man hitta den?
Du behöver en spektrumanalysator som klarar minst 2,5 GHz.
https://www.electrokit.com/produkt/spektrumanalysator-realtid-3-2ghz-ssa3032x-r-inkl-tg/
Men en bra början är kanske att byta kanal på dit trådlösa nätverk och se om störningarna minskar?
· Västra Götaland
· 567 inlägg
Tack för det. Den kostade ju några kronor, undras om det går hyra en dylik?
Bra idé med WiFi:t. Tänkte tanken precis när jag postat inlägget, ska testa detta!
Jag tänker lite som att om man inte vet att en spektrumanalysator heter just "spektrumanalysator" så kommer man ha svårt att tolka resultatet. Det är inte en manick som är direkt enkel att använda, eller snarare, att förstå vad man ser.
Jag tror det är bättre investerad tid (och gratis) att flytta wifi etc som föreslagits i tråden.
Vissa wifi-enheter har också en begränsad spektrumanalysatorliknande funktionalitet - om det finns kanske det går att använda.
Jo, det håller jag med om. Jag svarade dock med utgångspunkt från att TS efterfrågade "en mojäng som mäter omgivande strålning, och sedan presenterar detta på en graf." och genom att länka till en pryl för 53000:- tänkte jag att ironin skulle gå fram...MathiasS skrev:
Du kan ju börja med att hämta hem appen "Wifi Analyzer" ( Android-telefon/Platta ). I den kan man se de nätverk, som finns både på 2,5 och 5 GHz-banden. Fungerar nästan som en spektrumanalysator. Man kan se hur breda signalerna är och även viss förekomst av störningar. Man ser enkelt om det t.ex. kommer in en bred signal, som riskerar att störa den kanal man själv vill utnyttja. Även bra när man ska planera sina nätverk, så man kan välja de kanaler, som inte ligger i närheten av andra starka eller breda signaler.
Exempel på bild :
Exempel på bild :
En AM-mottagare brukar bara gå upp till en dryg MHz. Den funkar nog för att detektera rena störningar i form av brus med brett spektrum, men inte för att hitta "riktiga" radiosändare som konkurrerar i mikrovågsbandet.
Ja då har jag lurat mig själv, för ibland dyker det upp mycket smalare signaler ( delar av 1 kanal ) och utan ID och det har jag tolkat att det är störningar eller rena bärvågor. Jämför också de 2 normala signalerna och den mycket smalare (4 kanaler bred för -20 dB) och oidentifierade gula signalen .useless skrev:
Ok. Den kanske är smartare än jag tror och lyckas detektera andra saker också som sänder på en stabil frekvens.
Jag testade bara att lägga telefonen och några BT-prylar bredvid mikron och det enda jag såg var mina två WiFi-nät.
