6 357 läst · 13 svar
6k läst
13 svar
Mäta nivån i sluten tank
Hej, jag har köpt en sommarstuga med sluten tank för avlopp, dvs. endast toalett. Huset är från 75 och saknar larm och givare för tömning. Hur ska jag veta när det är dags att tömma? Tanken är på 3 kubik med öppning för genomföring av mätpinne. Pinnen går nästan ned två meter, men var är gränsen för tömning? Tömdes för två månader sedan och pinnen markerar ca 90 cm.
// Tack på förhand.
// Tack på förhand.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Kanske en tömning varje år, vare sig det behövs eller inte.
Det är regeln om man har trekammarbrunn.
Ni kan inte likställa en trekammarbrunn och en sluten tank på det viset.
Baserat på vad?
Japp det är min fråga. Behöver veta om det finns en standard för hur brunnarna ser ut och därmed måtten. Jag vill nämligen veta var på pinnen som markerar att det är dags. Är det runt 1 m? 1,5? eller runt 1,80? Dilemmat är att jag antar att denne på 3 kubik eftersom det är en sommarstuga.
Baserat på att tanken är 90% full då?
Det är ett felaktigt resonemang men jag gissar att det är basen. Felet består i att anta att tilloppet är exakt i ovankant och att det inte finns något annat i tanken samt att man antar att tanken är symmetrisk.
Att installera en nivågivare behöver inte vara så krångligt. Det finns en mängd olika varianter på Ebay, Amazon, Wish m.fl. Här är ett exempel.
https://www.amazon.com/Ultrasonic-L...2DNB4R6PNZX&psc=1&refRID=5ZW6MDGD42DNB4R6PNZX
Du måste ta reda på hur stor tanken är. Kan du öppna locket och se om den är symmetrisk.
Det beror ju helt på hur tanken ser ut. Om det är en cylindrisk liggande tank med en manlucka som är 30 cm hög så kan 1,8 m vara överfull. Det är därför du måste klarlägga tankens geometri och var inloppet ligger. Det är bara att öppna och titta.
Cylindriska liggande tankar är ju rätt vanligt. Det framgår inte heller om det är tanken som är 2m eller om det är en nergrävd tank med 2m till rörände.
Det är för mycket okänt för att man ska kunna svara.
