Det är karmens yttermått i decimeter som brukar anges när man beställer standardfönster. Problemet är att karmen sitter dold under fodret i vanliga fall. Mät mitt på fodret vertikalt och horisontellt, sen avrundar du till närmaste 10-tal.
Bästa är att måtta mellan foderna på utsidan och insidan, karmarna är oftast ca 5 cm breda,
Metallsmak efter byte av vattenmätare, kommunalt vatten
Vatten & Avlopp -
Tryckslag från tvättmaskin efter byte av vattenmätare
Vatten & Avlopp -
Fönster byte 8 fönster samt 1 altan dörr 170 000 är det rimligt?
Fönster & Dörrar -
Jordfelsbrytare går pga byte elmätare
El -
Hur / var mäta fönster inför byte?
Fönster & Dörrar
