409 läst · 4 svar
409 läst
4 svar
Mäta elförbrukning på 2-fas vv beredare.
Har en äldre Metro Typ 2002 varmvattenberedare.
Denna är inkopplad på 2 10 A säkringar i en normcentral.
Kan man koppla en 1-fasmätare till varje fas då eller är det bättre med en 3-fasmätare?
Vilka alternativ finns?
Ok är det självklart man sätter trefasmätaren i centralen eller kan man sätta en kapsling brevid maskinen lika gärna? Vad är brukligt?A Avemo skrev:
Finns det plats i centralen är det självklart där man placerar den. Men om centralen är full och sitter fullt synligt i vardagsrummet kanske man kan placera den vid objektet den mäter istället.
Decentralisering, framförallt om man kryddar med något dussintal smarta enheter utplacerade i diverse dosor/kopplingslådor, kan försvåra felsökning i framtiden en del.
Enorm elförbrukning, konstig diff mellan elmätarna
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
hur "kopplar man in" elförbrukningsmätare...
Energimätaren visar inte momentan elförbrukning
El -
Orimlig elförbrukning, fel på elmätaren?
Byte elmätare - elförbrukning ökat med 3-4 ggr
