Ska lägga nytt golv i bostaden och har tagit hjälp för att få ut mattorna och få betonggolvet under slipat. Strax innanför ytterdörren fanns en gjuten upphöjning i betonggolvet, typ storlek av en dörrmatta med en metallram runt. Ovanpå den låg endast ett lager matta, medan det runtomkring fanns flera. Jag gissar att man försökt jämna ut golvet när man lagt in nya mattor. Men varför har man byggt så från första början? Vad ska det vara bra för?
Sen börjar jag fundera på hur jag ska hantera det här. Tanken är att lägga klinker eller möjligtvis parkett. Ska jag försöka knacka bort upphöjningen? Flytspackla så resten av golvet kommer upp i samma nivå (det fortsätter ganska långt in i bostaden)? Finns det någon bättre lösning? Om det är av någon betydelse för val av metod så fick höra från en granne att golvet består av en tunnare betongplatta som ligger på kross han menade att det därför är att betrakta som flytande golv. Kåken är byggd tidigt 60-tal.
![Betonggolv med en upphöjd, rektangulär sektion och metallram, delvis täckt av borttagen matta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/270/270678-47843011a425aad9d000dea3ccb4f03d.jpg)
![Slitet betonggolv med rester av gammal matta och en upphöjd betongplatta nära dörren.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/270/270679-3cffd8a9c722832380995009851c8536.jpg)
![ullet](/forum/data/avatars/s/122/122388.jpg?1547547947)
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 497 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 497 inlägg
I hallen i vårt 60-talshus låg det en nersänkt gummimatta i hallen, ungefär samma storlek som din kaka har. Som denna (fast mindre):
![Yoga-Zap--Zon_4239.jpg Yoga-Zap--Zon_4239.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.bula.se%2Fpub_images%2Flarge%2FYoga-Zap--Zon_4239.jpg&hash=434b7151ceca1d0c2fe4dd112beb31b8)
Jag gissar att det är enklare att knacka bort det som sticker upp än att flytspackla hela golvet (om du inte vill ha en högre golvnivå för att det ska passa bättre med angränsande rum).
Pratade med killen som slipade golvet om möjligheterna att ta bort upphöjningen och han sa att han skulle försöka. Nu när jag tittade förbi på kvällskvisten såg det ut såhär. Jag är faktiskt lite osäker på om han har tänkt att fylla igen det eller om han överlåter det hela till mig att bestämma. Men är det inte bara att blanda till lite betong, fylla upp hålet och jämna till? Eller är det något annat man bör tänka på? Det svarta som syns verkar vara någon matta som skiljer betongplattan från underliggande kross.
![Uppgrävt betonggolv med hål nära dörröppning, synlig matta under betong och vid radiator.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/270/270950-724fb03a8b54337506223f2b93cac6b1.jpg)
Jag hade köpt en säck med flytspackel.
Dammsug ur, prima och slå i spackel.
Är golvet rakt å fint nu så kan du vänta tills spacklet nästan har torkat då skrapar du ytan så du kommer i rätt nivå, men då gäller det att du har spacklat en liten bulle.
Annars lägger du dig några mm under rätt nivå och spacklar resten när flytet torkat
Vad ska du ha för golv sen.
Tänk på att vissa betong och flytspackel kräver att du väntar några veckor innan du lägger vissa golvmaterial.
Det kan gälla både uttorkning och/eller krympning som du måste vänta på.
Har du bråttom måste du välja rätt produkt. Många här på forumet, ja t.ex nino, kan dessa produkter mycket bättre än mig.
Vi kan väl förtydliga, man sätter igång precis när flytspacklet börjar kännas som aningen hård modellera. Det härdar fort i detta stadium, så missa inte tillfället, för sen blir bearbetning mycket besvärligt. Är man osäker kan det vara bättre att gjuta lite för lågt istället för sen dagen efter dra på med handspackel ett cementbaserat spackel som går att dra ner till noll.nino skrev:
Men det är inte alls svårt att skrapa ner ytan för detta lilla jobb, det är bara att man som amatör måste kolla noga hela tiden så man inte missar den perfekta tidpunkten, som kanske kommer något runt 0,5 - 2 timmar efter gjutningen, tror jag.
Ha en bred spackelspade för jobbet.
Nybörjare som jag är tillhör jag nog den kategori som gör bäst i att ha lite marginaler och gjuta lite för lågt. Jag ska lägga klinker ovanpå. Vid en snabbtitt verkar det finnas en del olika primers och spackel att välja på. Är det någon större skillnad på grejerna eller är det bara att ta första bästa?
