5 261 läst · 11 svar
5k läst
11 svar
Märklig frän odör i hallen
Vi bor i ett radhus byggt -60. 2 våningar, ingen källare och ingen soutteräng. Platta på mark.
I vår hall, som i regel är ganska kall luktar det märkligt. Som en kombination av kemi och ibland källare. Lukterna blir tydligare i samband med, eller efter, regn.
Enda ventilationen som finns skulle väl vara kallraset från inbyggda brevlådan och otät dörr.
Vad jag vet målades hallen med jotaplast nån gång i oktober -14. Vi flyttade in i december.
Lukten sätter sig ordentligt i kläderna. Precis innanför hallen har vi ett stort förråd och där luktar allt prima. Där finns en ytterventil. Ovanför hallen och förrådet finns ett isolerat findsförråd dock utan uppvärmning. Golvet i hallen är kalksten från byggnadsåret.
Kan någon komma med en bra teori hur vi ska få bukt med problemet? Vad vill ni veta mer?
Jag har begärt in offerter för luktutredning fråb Ocab och Aquademica, men kanske kan nån komma med nån klok tanke här också?
Syllar, bärlinor och blindbottnar bestod tidigare av tryckimpregnerat virke som kunde avge dålig lukt när de blev fuktiga.
Om sådant virke användes redan när ert hus byggdes 1960 känner jag dock inte till.
Tack för båda svaren. Problemet är att lukten sitter så lokalt. Flytspackel och syll mm finns ju även i de andra rummen. Vad jag vet har inga grannar likande problem heller.
Vad tror ni om målarfärgen? Kan den reagera eller inte "härda" tillräckligt p g a kylan exempelvis? Långsökt kanske?
Varför är det en risk att golvet ligger direkt på plattan? Golvet kan ju andas då?
Se till att regnvatten rinner från huset och sök på forumet efter hur man ska dränera platta på mark om problemet kvarstår efter det.
Om jag hade bemödat mig med att ha lite läskunskaperFUOL skrev:
Jag är dock fortfarande inne på fuktproblem. Eftersom problemen verkar bli värre vid fuktig väderlek...
Försök å ta loss nån golvsockel å lukta å känn om det blir värre...
![ullet](/forum/data/avatars/s/122/122388.jpg?1547547947)
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 498 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 498 inlägg
Jag skulle gissa att du har träreglar/-syll ingjutna under hallgolvet och att du där fått problem med fukt. Kanske att det går att få bort lukten med lite mer ventilation, men grundproblemet kommer ju finnas kvar i så fall.
Men om vi tar hänsyn till att det i direkt anslutning till hallen ligger ett förråd som vetter mot samma ytterväggar där det är ett gjutet betonggolv. Där inne luktar det inte alls illa. Jag märker nu under de torra veckorna att lukten är konstant också. Är det önsketänkande från min sida att det kan vara dåligt ventilerat, kallt och kombination med dålig färg?ullet skrev:
