Har en bekant som behöver byta ut sin gamla köksblandare, dock är vi lite undrande över hur den är fäst i diskbänken.
På bilden syns en triangelformad platta som tycks fungera som "mutter".
Är det någon som sitter inne med info hur denna platta lossgörs?
Är det bara att knacka på den med ex. skruvmejsel och sedan gänga loss den?
Det sticker ner en kort rörsnutt med en läpp på, den fungerar som mutter.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 269 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 269 inlägg
Gänga loss den avlånga mässingsmuttern som sitter på gängstång-snutten så släpper metallbrickan och plastbrickan.
Man ser det om man zoomar.
Flexibel blandarnyckel är korrekt verktyg för detta arbete som proffsen använder.
https://www.vvsochbad.se/fm-mattsso...w2faGQdl9ozNKXYAueujT4z1tZCYnOgUaAjWFEALw_wcB
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 175 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 175 inlägg
Om hylsan är mycket lång så kan det fungera men köp det där verktyget som @Krilleman länkar till.FredrikR skrev:
Stos till skorsten som inte ska muras fast. Märkligt?
Ved, Pellets, Flis -
Temperaturbegränsa gammal köksblandare
Vatten & Avlopp -
Problem med förhoppning under köksblandaren
Kök -
Vilken modell har jag på köksblandaren? + diskmaskinsavstängare
Vatten & Avlopp -
Installation av köksblandare. Märklig Gängstorlek?
Vatten & Avlopp
