BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Om måbären bara har fått blad längst ner så kan topparna ha frusit under vårvintern. I många delar av landet var det ovanligt varmt tidigt och sen blev det minusgrader, vilket innebär att måbären trodde att det var vår och saven steg så att när det blev kallt så blev det frysskador. Eller så har plantorna utsatts för torka så att topparna har torkat in.
En häck ska stå i öppen jord så att inget lägger beslag på det vatten och den näring som häckplantorna behöver.
När plantorna lever är det bara att vänta på att de hinner växa ikapp.
Åh tack för utförligt svar. Har läst att man kan ha täckbark för att förhindra ogräs. Har du erfarenhet av det eller annat tips .BirgitS skrev:Om måbären bara har fått blad längst ner så kan topparna ha frusit under vårvintern. I många delar av landet var det ovanligt varmt tidigt och sen blev det minusgrader, vilket innebär att måbären trodde att det var vår och saven steg så att när det blev kallt så blev det frysskador. Eller så har plantorna utsatts för torka så att topparna har torkat in.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Täckbark kan göra det lättare att ta bort ogräs som är frösått, men vänta gärna ett par år innan du lägger dit det för nu behöver du komma åt att gödsla, kolla om det är torrt, fuktigt eller vått i jorden och vattna.
Gödsla är inget problem med täckbark, det är bara att skrapa undan täckbarken och gödsla under och sedan skrapa tillbaka eller blanda gödsel i vatten som man häller under barken.
Öppen jord torkar snabbare och läcker även kväve snabbare.
Jaha vad intressant att höra. Kanske går då. Ogräset är där hela tiden även om jag tar bort. Ska nog prova som du föreslogZ z_bumbi skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Jiji skrev:
[QUOTE="Soso_fattoush, post: 4771210,
Närbild på dem som vuxit fint.
