Jag har en lysrörsarmatur där det ser ut att gå 5G2.5 FK mellan sockerbitar i vardera ände av armaturen. Själva armaturen är 230 V 1-fas varför finns dessa i den?
![Inuti belysningsarmatur, elektroniska komponenter och kablar exponeras, omonterad, vertikal position, inomhusmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/731/731063-4a3199e0f0bd43bd1ccb53e33483e21b.jpg)
![Eluttag under installation med synliga elkablar och anslutningsplintar mot en vit vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/731/731064-d5ea2a92c408c0cf679bf43660f20d96.jpg)
![Oorganiserade, osäkrade elkablar, urkopplade, skarvklämmor, potentiell elrisk, behöver fackmannamässig åtgärd.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/731/731065-56767286228c206b8b250980e205c347.jpg)
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
För att kunna montera ett större antal armaturer efter varandra och t.ex fördela dem på olika faser. Man kan också nyttja detta till att montera uttag och driva annat på ledningen. Armaturerna blir liksom en del av ledningen. Så här såg de flesta gamla armaturer ut. Idag är det annorlunda som denna tråd visar. Lustigt sammanträffande att du visade upp en "riktig" armatur.
Jag hade inte sett något sådant tidigare. Blev rätt förbryllad när jag skulle ta ner armaturen och såg att det såg ut som 3-fas. Jag hade ju bara brutit en enfas-grupp. Men efter att ha studerat kablarna insåg jag att två ledare inte var inkopplade i något.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Precis, det är till för just vidarekoppling. Ja, man kan disponera ledarna som man vill. Armaturen blir liksom en skarv på en trefaskabel.
Man lägger fram kabel efter hur man tänkt använda saker och ting.
I större hallar lägger man lysrörsarmaturer på trefasgrupper och kopplar dem var tredje på samma fas. Detta för att minska flimret.
Vet ej hur man gör med moderna LED-lysen.
Kommer 1 st 3-fas ledning (3x10 A säkringar) räcka här?
El -
Koppla bort gammal 3-fas (?) ledning från proppskåp
El -
Underliga 3-fas ledningsfärger - hus från 1973
El -
Försäljningsförbud på lysrörsarmatur "Panlux" från Hornbach - ledningsbunden störning
El -
Omvandla oanvänd 3-fas ledning till 3st 1-fas?
El
