4 047 läst · 18 svar
4k läst
18 svar
Lysdiod i nisch
Skulle vilja bygga in en "liten" lysdiod eller liknande med låg strömförbrukning i en nisch som jag tänkte göra i duschen när jag bygger badrummet, där det ska stå schampo osv.
Nån som har nån erfarenhet av detta ?
Vilken lysdiod behöver man för att få tillräckligt ljus?
Kanske en ljusledare, men ger det tillräckligt med ljus?
Hur löser man det med tätskicktet?
Tänkte mata den från en garderob bakom badrummet, det är ju ingen nackdel om det går att byta ljuskällan heller även om de ska hålla några år, kanske pula in den genom ett elrör?
Den kan ju lysa hela tiden som en nattbelysning.
Såg dom på Bauhaus också, men jag är inte riktigt säker på att det är dom jag vill ha, i allafall inte där, annars är dom rätt ok.
Tänkte mig bara en diod per nisch, förmodligen blir det ingen naturlig skarv i kaklet som man kan sätta den i.
Elfa har ju en massa dioder frågan är bara vad som är lagom ljus? Drivningen tänkte jag ta en gammal strömförsörjning till bara, så får man lite ekonomi på det också.
Den ska ju ge lite ljus i nischen när den andra belysningen är tänd, och samtidigt lite ledljus när den är släckt, så att man kan gå på toa på natten utan att tända ljuset.
Man får väl kanske göra en egen iskarvenlösning, nånstans måste den iofs genom tätskiktet i alla fall, Man kanske ska montera in kablarna från början genom tätskiktet.på nåt bra ställe, sen får man väl köra silicon. själva dioden ska ju helst inte synas
· Västra götaland
· 335 inlägg
Vi har monterat HideALite " Led decklights" i vår nisch ovanför badkaret. Är IP 67 på lamporna, dock måste trafon givetvis sitta i "torrt utrymme"
Dessa lampor är på 0,24w vardera och blir således inget varma så de går att bygga in ordentligt. Kan fixa bild om du är nyfiken..
Gärna bilder tack. Behöver lite ideer.jimmyboy_666 skrev:
Hur har ni dragit sladdarna?
Antar att du har de vita LEDen? Är det ett bra vitt ljus? De jag har sett har antingen haft en grön- eller blåaktig ton.
Tätade du bara med silicon runt om? Om vi ska vara noga, är det godkänt?
Har annars fått ett förslag på en LED från Ilti Luce: http://www.iltiluce.it/e_frame.html
Klicka på "ILTI LEDS" och titta sen under "Lux recessed spots".
Här finns en hel del (glöm inte att trycka på pilarna för att se fler). Önskelampan för mig är under Stainless steel 1W å heter Lux 12. Kommer inte riktgt ihåg storleken men ca 25mm i diameter är den på. Och den kan man få i en vattentät box också om jag inte minns fel (för att fixa tätskicktet). Problemet är att den kostade över 1000kr/st när jag kollade för ett bra tag sedan. Å ska man ha några stycken så...
Här är ytterligare produkt info http://tesli.com/files/PDF/ILTI LEDS Eng.pdf
Hettich har en del varianter på LED-belysning. Har själv använt LED Quadropoint i ett trapp projekt som ledljus och de lyser upp förvånansvärt bra tycker jag.
De är relativt tunna (6,5 mm) så om kaklet inte är tunnare än 7 mm skulle man kunna borra hål i kaklet och sätta fast dem. Kabeln är ganska tunn och borde få plats i fixet mellan kakelplatta och vägg när man kaklar. Har för mig att kablarna var ganska långa så traffo kan ligga en bra bit bort utanför "riskområde", om inte annat finns det förlängningskabel om 10 meter om jag inte minns fel.
Nackdelen är priset, ligger runt 1000 kr för tre lampor och en stickkontaktstraffo.
Vet inte heller hur dioder gillar att vara i en dusch men har sett ovanstående lösning på badrumsutställning.
// stOra_M
// stOra_M
Nu hade inte jag tänkt mig i taket utan i brösthöjd , där det blir ett litet tak i nischen, mitt i duschstrålen nästan.
Tyckte att en liten lysdiod borde passa där, bara 5 V, men jag kanske är ute och cyklar?
Man vill ju gärna snittsa till nån liten finess.
Vilken lösning har du använt dej av för att få trafon i "torrt utrymme" ?jimmyboy_666 skrev:
I mitt fall har jag bara reglar & isolering som väggar i nuläget, så jag är väldigt intresserad av din lösning för att kunna få till en så smidig lösning som möjligt.Ska ha spottar i (först & främst) fönstersmygarna och vet inte riktigt hur jag ska lösa det med tätskiktet...
Bilder mottages med största tacksamhet
Tack på förhand // Mixar´n
