Nu när mörkret börjar komma så har jag börjat fundera på att sätta belysning i min 30 meter långa mur längs uppfarten.
Det ska inte bli jätteljust men lite led/mysbelysning hade jag tänkt mig.
Ska jag komma åt att sätta en trafo inomhus så blir det ca 10 meter från muren så ca 40 meter från ena änden till trafo.
Jag utgår från att det blir lite för långt så antingen måste jag på nått sätt montera trafos utomhus eller så måste jag gå på 230V.
För det senare har jag upptäckt Hide-a-lite 6600 och Malmbergs Haninge.
Är det någon som har erfarenhet av dessa?
Och finns det andra alternativ/lösningar jag har bommat?
vad har du för mur?bild?
Finns toppstenar till benders mur med ett fräst spår i som man kan sätta en ljusslang i. Svärfar har det
och det är Grymt snyggt och precis lagom.
M
En mur bestående av 32 löpmeter L-element.
Den övre bilden är den mur som ska kläs in på ungefär samma sätt som den andra muren.
Sen Vill jag då ha spotlights i den så att jag får lite ljus på infarten
Efter en del klurande och räknande så börjar det mer och mer luta mot att jag kommer att sätta pollare ovanpå muren istället.
Själva pollarna kostar ju en slant men kompaktlysrören till dem är ju nästan gratis istället
M
Har du möjligen några bilder?
