3 262 läst · 16 svar
16 svar
Lyktstolpe utan att dra 230V
Vill ha en lyktstolpe som lyser upp infarten. Det bästa hade varit att dra 230V dit och använda t.ex. timer eller ljuskälla med sensor. Men... orken att gräva det (ska under singelgång, genom ett antal rabatter och under en stenlagd uppfart) och beställa och hantera hantverkare finns inte riktigt för tillfället så jag letar efter alternativ - men hittar inte något så jag frågar här.
Vi har mycket belysning i trädgården och uppfarten med 12V system från LightsOn som vi är nöjda med. De har dock ingen lyktstolpe 12V. Kan man på något sätt immitera en lyktstople med 12V system?
Eller är lyktstolpe med sollceller något att tänka på? (jag tror inte det själv dock).
Några andra alternativ?
Tack på förhand för förslag!
Moderator
· 51 978 inlägg
Kör du den på 12V och under 200 W ( lite förenklat) så finns inga regler att bryta mot.
Du måste givetvis fortfarande göra bra kopplingar med ändamålsmässiga prylar. Så det inte blir varmgång.
Precis, 12V betyder mer ström som går genom ledningarna, så se till att ha grov nog sladd till sockeln. Söker du på "12v e27" eller "lågvolt e27" så får du hur många lampor som helst som träffar.H hempularen skrev:
Du förväxlar ström och spänning nu va?
Edit: Föregående inlägg är ändrat utan någon marketing att så är fallet.
Bara ett exempel på solcellsdriven lyktstolpe.
det finns så flera och dyrare
https://www.clasohlson.com/se/Lyktstolpe-solcell-med-rörelsevakt-Northlight/p/Pr365190000
Lösningen med e27-ljuskällor i 12-24 V-utförande är enligt mig en bra lösning.
Du kan själv installera grejorna och det blir bra ljus med låg effektförbrukning.
Avråder från solcellsdrivna grejor, det blir en kompromiss som under vinterhalvåret kan ha svårt att funka bra.
Bara koppla in och tänk inte så mycket, det är klenspänning det är frågan om, stolpen ska inte jordas. Det med någon farlighet är nys, slicka på fingrarna och sätt ett finger på varje pol på ett bilbatteri, kommer du att känna något NEJ. Det som är viktigt är att det avsäkras på rätt sätt och storlek beror på vad allt drar i amp. Upp till10 amp för 1,5 mm2, rekommenderar 2,5 mm2 för just klenspänning.
