1 862 läst · 12 svar
12 svar
Lyktor på vår stickväg
Vi kommer att behöva gräva upp våran stickväg för att lägga ner el, tele och va. I samma veva skulle vi vilja preppa för att kunna sätta upp.gatlyktor. Vad bör vi göra då? Ett till rör som ska ner antar jag. Hur löser man det då med att en sladd ska gå upp vid varje lykta? Eller räcker det med ett extra rör så löser elektrikern det sen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Ett extra rör tror jag blir det bästa för senare förläggning av kabeln till lyktorna. Röret kan avslutas i marken varifrån kabeln kan gå upp till lyktorna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Jag tror nog att kabeln dras direkt till lyktan och skarvas där - två kabeländar upp till varje lykta alltså.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Det brukar finnas med en tråd i dessa.
När vi byggde vårt hus så lades i en rörgrav från stora vägen och längs vår infartsväg ca 250m fram till huset, dels inkommande el, dels telekabel och sedan ett rör för gatulyktor på vår infart. 5 st lyktor var planerade och kabeln drogs upp i en stor båge ovan jord där lyktstolparna skulle stå. Det tog sedan ytterligare ett par år innan själva gatlyktorna inköptes.
Eftersom det behövdes en ganska lång elkabel blev den grövre och VÄLDIGT dyr, bara så du vet att det kostar en slant. Att sedan våra gatlyktor också kostade skjortan är en annan historia. Om du ska dra i elkabeln själv och avståndet är långt så tänk på att byta ut dragtråden mot en grövre dragtråd.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Använd ett 6-8 mm rep (plast) så är du säker på att det håller.
Att lägga ned kabel kräver att vi vet lite mer om vilken totallängd det handlar om och vilken typ av lyktor (effektförbrukning) ni tänker er. Om ni vill hålla ned kostnaden för kabeln så sök efter lågenergi eller LED.
Vet inte om det finns regler/praxis för en minimieffekt per lykta som man ska dimensionera en sådan kabel efter.
Jag var och köpte ett 50 meter långt kabelskyddsrör med draglina på Bauhaus tillverkat av Ahlsell.
Vet man att den är tillräckligt dimensionerad för ström till några väglyktor? Vad finns det för mått för att hålla reda på vad som krävs för kabelskyddsrör?
