Det länge uppskjutna stuglyftet är nu i planeringsstadiet. Förhoppningsvis händer det senare i år, eller nästa.
Så här ser det ut nu:
För att göra framtida lyft enklare tänkte jag minska antalet punkter som vilar på marken genom att skjuta under stålbalkar. Så här tänkte jag:
Jag tänkte att balkarna får vila på de numrerade punkterna.
Så vad ska jag ha för profil? H? I?
Vilken dimension?
Är spännvidden för mittbalken för lång?
Vilken dimension?
· Västra Götaland
· 257 inlägg
Är det omöjligt att lossa altanen och sätta tillbaka den?
Nej, det är inte omöjligt att lossa den. Dock tror jag inte det är nödvändigt.
Jag har tänkt om, och kommer lägga totalt fyra bjälkar under stugan, vridna 90 grader jämfört med mina illustrationer i första inlägget. Tre under stugan, och en i framkant av altanen (borde kanske kalla den veranda, den har tak.).
Efter att ha undersökt befintliga dimensioner noggrannare visar det sig att de befintliga bjälkarna av trä har den ungefärliga dimensionen 100x100. Om jag nu använder tryckimpregnerat virke med dimension 125x125, så räcker det rimligen.
Som det verkar nu kommer den huvudsakliga svårigheten vara att få in de nya bjälkarna under stugan. Det är trångt mellan byggnader och terräng.
Plötsligt inget vatten i stugan, hjälp!
Sätta ytterfoder runt fönster på stuga. Funderingar på bläck, storlek.
Fönster & Dörrar -
Funderingar runt att kallställa sommarhus med vatten indraget
Vatten & Avlopp -
Lyfta bil som står i backe
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tips på robust 4g/lte router för stugan (tektoniska)?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G
