6 417 läst · 7 svar
6k läst
7 svar
Lyfta hus med stämp?
hej
Har en sommarstuga, typ 60m2 på plintgrund. Byggt på 60-talet. Ena hörnet har på senare år sjunkit några cm så jag vill lyfta och kila ovanpå plinten. Problemet är att det hörnet är på ca 1,5m plintar, så att få in en domkraft är lite lurigt (vad skall den stå på). Skulle det funka att skruva upp med vanliga stämp? Eller har ni andra idéer?
Ställ domkraften stadigt på marken, och sedan en regel eller stäm på den. Vanliga stäm är väl inte riktigt tänkta för att lyfta med va? Men det kanske går det med.
Jo men 1,5m är ganska högt. Svårt att palla upp så mycket. En "pinne" på domkraften känns rätt vingligt, kanske skulle funka på en garagedomkraft. Hade jag enkelt fått upp en domkraft på ett stadigt underlag hade det ju inte varit några problem.
Jag har lyft min övervåning en aning så när jag renoverade en murken vägg. Det funkar.
· Östergötland
· 253 inlägg
Domkraft och regel funkar kanon, du höjer ju bara några centimeter åt gången, och pallar sedan med lämpligt föremål.
Jag lyften ena gaveln på vår lada då grunden hade vitrat sönder och trycket på väggen gjorde att den helt trillade av grunden. Lyfte säkert 15 cm. Använde 20 tons domkrafter från Biltema och använde en gammal flaggstång som stämp.
Lyfta timmerhus
Lösvirke & Timmerhus -
Hur tillfälligt lyfta upp hönshuset
Byggmaterial & Byggteknik -
Galet eller?? Kan jag lyfta huset istället för att gräva ut?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Litet hus med sättningar som ska lyftas
Lyfta radhus?
Grund & Markarbeten
