Tjena alla kunniga,
Vi har ett fritidsboende i Norberg (mellan Fagersta & Avesta) där vi har ett fint 15kvm stort hus på andra sidan vägen, på ett servitut.
Då det som sagt är ett fint hus, som vi gärna skulle vilja ha på tomten så att vi kan göra iordning det och ha som gäststuga eller dyligt, kollar vi nu på möjligheten att flytta över huset till tomten.
Friggeboden är som sagt på 15kvm (3.8 x 3.7 m, ca) och är i fint skick, friskt trä, med papptak.
Vi undersöker möjligheten att flytta (lyfta) huset från ena sidan på vägen över till själva tomten, för där det står nu nyttjar eller underhåller vi det inte som vi borde.
Nu är frågan:
1. För oss, som har noll koll, känns kranbil som det absolut bästa alternativet. Vi vill gärna lyfta huset över vår gärdsgård, som är ca 2,5 m hög vid stolparna.
2. Vad skulle det kosta ungefär? Vet ni eller ni någon i området här uppe som jobbar med sådant? Avesta eller Fagerstatrakten alltså.
3. Hurpass avancerat är det? Finns det risker? Ex. att huset går sönder. Vad kan / ska man vidta för förebyggande åtgärder?
4. Vad gäller med bygglov? Friggeboden står idag på ett servitut - och vi vill som sagt lyfta över den på vår tomt. Vi har ingen granne i närheten, bara en väg. Närmaste granne är ca 250 m från huset.
Vore super tacksam för lite feedback från er som kan!
Ha det gott
mvh Stefan
Hittar du inget billigare och närmare, så har du industrilyft i Borlänge..
Borde inte vara något problem, beroende på hur bärlinorna ser ut.
Ingen aning, kolla upp Mästers tips + några andra i branschen.
Se svar under 1.
Har du ingen Friggebod på tomten idag, behövs inget bygglov. Såvida inte huset är högre än 3 meter.
nbt skrev:
Tjena alla kunniga,
Nu är frågan:
Inga problem med en stor kranbil
I Stockholm kostar det mellan 600-1000:- i timmen beroende på hur stor kran bilen har.
Man bör använda ett lyftok så¨att inte lyftstropparna klämmer ihop taket.
eventuella fönster kan tas bort under lyftet för att inte glaset ska spricka. Liten risk men det är ju ganska enkelt att lyfta ur bågarna innan lyftet.
Ha det gott
mvh Stefan
Se mina svar i din text
Hej, är på gång att göra ungefär det samma som du men ska flytta friggeboden 150m. Tänkte sticka in 2 balkar under som hängs sedan i tillräckligt långa stroppar. Över nocken måste man sätta 2 reglar eller liknande för att spänna stropparna ifrån hängrännorna. Jag ska änvända vår grävmaskin, en åkerman H12 till lyftet. Om du vill ha mer utförlig info så säg till.
Hej alla,
Stort tack för bra feedback! Uppskattas mycket!
Jag har tagit lite bilder på huset ifråga så kanske ni som kan detta kan se om det finns några risker?
Tänkte inom kort sammanställa ett brev eller mail och skicka till kommunen och höra med dem om det finns några hinder för detta. Målet är att ha detta klart till våren så att vi kan göra i ordning huset och börja använda det.
Någon som har bra idéer vad man kan använda huset till?
Vi har funderat på gäststuga, bastu, inomhusgrill - men det lutar nog mest åt gäststuga (om jag får bestämma ;-))
Trevlig helg!
Mvh Stefan
Nyfiken fråga: Vad har huset använts till tidigare?
Vad jag förstår så har det tidigare varit ett tvätthus
Misstänkte det, med tanke på ventilationen på taket. Charmigt litet hus i alla fall. Lycka till med flytten!
kran bil som lyfter lite tyngre grejor e lika dyr som mobilkran dock ej större än 55 tonnare men de tar du ut en kran firma soom gör ett kostnads förslag.
titta i huset vilket håll golvbjälkarna ligger åt ta en spade gräv lite så man kan träigenom två stroppar man använder lyft ok eller spridare för att ej klämma ihop huset lyftet tar inte lång tid ställ de på traktorvagn eller latbil eller lyft de på plats direkt om de inte är så långt.
Har lyft flera hus som lastbils killen inte orkade eller de va för tungt för.
Annars går säkert en hjullastare med långgafflar om man sätter bjälkar som förstärkning under så inte gafflarna åker upp genom golvet. En hjullastare av större modell tar ju lätt 10 ton.
Gärsgården kanske går att demontera lite så man kommer emellan med lastaren.
Tänk innan så ni slipper rotera huset efter lyftet (mao lyft från rätt sida).
Lycka till, glöm ej in action-bilder.
En kompis till mig flyttade en stuga på 21m2 med hjälp av en kranbil. Stroppar under huset och sedan lite förstärkningar där stropparna låg mot taket.
Fungerade mycket bra och roligt att titta på när det utfördes. Alla väntade på att huset skulle smulas sönder av trycket.
Total kostnad att få ut kranbilen och kanske 2-3 timmars arbete gick på ca 5000:-
en sak till, själva avstånder som stugan flyttades var ca 50 meter.
