4 262 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Lyft av skorsten??
sår den direkt på pannan så brukar röris svetsa på en klack på röret en bit över pannan och sedan sätter dom ett 1tums rör( som är gängat i båda ändarna o försedda med muffar) mellan klacke o golvet sedan är det bara att lyfta pipan genom att gänga ut muffarna
Verkar smart på något vis, tyvärr fattar inte jag hur du menar? Normalt lyfter man skorsten en bit, tar bort pannan, sänker ner skorsten till golvet och kapar vid taket, detta håller man på med till skorstenen är borta. Eller hyr man en mobilkran, fäster i toppen och lyfter ut/upp.
Har aldrig sett en skorsten av gjutjärn, men någon gång ska vara den första. Normalt är de gjorda av kortenplåt eller syra/rostfri plåt.
Rogge
Där ser man hur man läser :-[
Mickes lösning var nog inte så dum iaf.
Annars får du upp på taket, en talja och hissa.
Rogge
