2 597 läst · 3 svar
3 svar
Lyfco 1750 felmeddelande
jag hade samma problem.
Jag skruvade isär den, 2 skruvar under handtaget och 4 under "skalet" på toppen som bara är att poppa loss.
I handtaget sitter en sensor för om man lyfter... som har 2 hål IN... där kan det komma in vatten och skräp, särskildt om den hamnat på rygg.
Jag torkade bara rent därinne och skruvade ihop - funkar perfekt nu.
Annars kan man köpa en ny sensor för ca 200:- och bara byta ut. Sitter en kontakt så inte ens nått att skruva loss.
Hoppas det kan hjälpa!
Hej!B Bigbear68 skrev:Hej,
Vad menar du med under skalet, vart sitter de skruvarna? Ser bara dem som är kopplade till stöt/beröringssensorerna.
Menar du dem, för de framre komma man ju inte åt? 🤔😄
