· Västra Götaland
· 567 inlägg
Håller på att måla om köksluckorna, men jag lyckas in få bort märken efter de gamla skruvhålen för handtagen (vi byter från handtag till knoppar).
Luckorna är ek, och de här jäkla ådringarna verkar som man får leva med, men vad behöver jag för spackel för att få bort hålen helt?
Bifogade bilder säger nog mer än tusen ord (det är alltås det övre hålet som ska osynliggöras).
Spackel krymper när det torkar, du får fortsätta spackla. Vad använder du för spackel?
Ådringen i träet kan du också få bort. Slipa gradvis med finare och finare papper, sedan en text kvist/spärrgrund och eventuellt en finslipning till
Jag skulle prova med ett tvåkomponentsspackel som inte sätter sig. Av bilderna att döma har du helt enkelt "för lite" spackel, antagligen för att det krympt när det torkat. Ytterligare en omgång spackel eller två kan säkert också fungera.
Använd gärna träspackel som är lite mjukare och följer med bättre om virket sväller eller krypmper (lite flexibelt).
Annars är det många varv som gäller. Spacklade hål i en fönsterbräda för ett par månader sedan. Jag tror jag var klar efter ca 5-6 spacklingar följda av slipning. Jag brukar ofta måla ett lager efter ett par varv också, det gör att fukten inte går in i det spackel man redan har fått på plats utan att den avdunstar från ytan istället.
· Västra Götaland
· 567 inlägg
Aha, okej. Jag har ju bara spacklat en gång, och använt alldeles för mycket, för att sedan slipa ner det till rätt nivå. Tänkte att jag var smart, men på något magiskt sätt syns det ändå.
Men spackla fler gånger alltså.
Har använt Flugger standard "Sandplast" https://www.flugger.se/produkter/sandplast-lh-lätt-medium/
Tack för alla svar!
Tack för alla svar!
Satsa på någon sådant istället:
https://www.bauhaus.se/snickerispackel-beckers-0-4l
Ja, det va ju helt fel spackel till luckorna. Skulle kört ett 2 komponent typ detta. https://www.k-rauta.se/produkt/spackel-plastic-padding-elastic-25/7311380000256
· Västernorrland
· 10 740 inlägg
Ja till dylika hål på luckor måste man ha nåt 2K spackel. Man kan spackla och slipa sig fördärvad annars.
Lyckas inte justera dörren. Konstiga gångjärn?
Fönster & Dörrar -
Lyckas inte radera detta inlägg
Badrum -
lyckas inte få ut 0-10V (eller andra fel som jag inte förstår)
Villalarm & Hemautomation -
Lyckas inte stänga av värmen - IVT värmepump.
Värmepumpar -
Ny altandörr läcker, snickaren lyckas inte få tätt på 3 försök
Fönster & Dörrar
