Jag har en innerdörr som tar i vid stängning. Går knappt att stänga den då den trycks ihop i övre högra hörnet. Försökt justera på alla möjliga sätt men verkar bara bli sämre.
-dragit åt skruvarna i gångjärnen: ingen skillnad
-försökt dra åt karmskruvarna men verktyget tar liksom inte tag, och när jag tror att den gör det händer ändå knappt någonting. Testat mig fram men om något så har det blivit lite sämre.
-Införskaffade en gångjärnsriktare, men jag verkar ha konstiga gångjärn.
Se bilder på gångjärnet här. Är det någon speciell slags typ? Försöker jag med gångjärnsriktare känns det bara som att hela gångjärnet kommer att böjas och gå sönder.
Något annat förslag som jag kan testa? Inte något som kräver dyra apparater eller stort ingrepp, utan något jag kan testa själv innan jag tar in hjälp.
Tack!
Tack!
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286185_180x.jpg?v=1680005795)
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Bilden kanske är missvisande. Stänger jag dörren så slår den i på vänster sida. För att stänga, som på bilden, behöver jag lyfta/trycka upp den sidan. Dvs, dörren hänger nedåt bort från gångjärnen.M Maestrono skrev:
Finns det något sätt att justera gångjärnen? Kan köpa nya, men de verkar vara kunna justeras i höjdled, och det borde inte hjälpa antar jag…
Jag tycker det ser ut som om karmen ligger lågt i framkant (slutblecks sidostycket).
Har du tröskel?
Om det varit hemma hos mig så hade jag tillverkat en lämplig kil och lyft karmstycket med kilen.
Ibland sitter foder väl spikade och gör så att det inte går att justera med karmskruvarna och då blir det som du beskriver.
Har du tröskel?
Produkter som diskuteras: "slutblecks"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/757439_180x.jpg?v=1682431634)
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Ni tror inte det går att rikta gångjärnen på något sätt? Behöver jag byta ut befintliga isf?
De där gångjärnen går väl inte knäcka/justera.
Vad sitter karmen med för karmskruv? Riktiga som justeras ned vändbar insex -pinne? Eller nya snålskruvar?
Om det är insexpinne så använd sidan med runt hål i mitten.
Karmen ska in vid nedre gångjärnet för att vrida ner dörren något. Man skruvar yttre delen av insexen utåt, vänstervarv för att trycka in karmen.
Knäcka går fint. Denna typ av gångjärn hänger lätt i ovankant så att springan på gångjärn sidan blir bredare upptill, detta går inte att komma runt utan att knäcka(böja) järnen något.L largab skrev:De där gångjärnen går väl inte knäcka/justera.
Besserwisser
· östergötland
· 1 904 inlägg
Kryssmät och kolla karmen med vattenpass.. sen är det dags att fixa gångjärnen..
ser man på bilden så finns där inget utrymme för att knäcka gångjärnen, det är stängningssidan karmen behövs pressas upp lite
en nödlösning är att knacka ur sprintarna på gångjärnen och ta bort de understa brickorna då sjunker dörren ca 1,5mm
Köpa nya gångjärn som jag kan justera i höjdled, borde det underlätta?T tergo skrev:
Skulle gissa det första, då karmen är nästan 30 år gammal. Tack för svar! Jag har inte testat att försöka justera de nedre karmskruvarna, så förhoppningsvis kanske verktyget biter fast bättre där. Förslagsvis så justerar jag då moturs nedtill på samma sida som gångjärnen sitter?L largab skrev:De där gångjärnen går väl inte knäcka/justera.
Du behöver en gångjärnsriktare lägger med en bild, du har dörren stängd och trär sedan på riktaren över gångjärnet du önskar ändra i ditt fall det övre och sedan kan man vidga eller stänga glipan på gångjärnssidan med den..F Feskekörka skrev:Hej!
Tack!
