Jag har fjärrvärme i mitt hus som är över hundra år gammalt. När rören är ifrån vet jag inte. Men de är troligtvis återanvänt från när man körde olja i huset för värme.
Hade massa radiatorer under fönstrena men jag blåser hela undervångingen för att göra golvvärme. Kapade av röret som går vidare mot alla radiatorer på undervåningen för att kunna ta bort dem. Kapade röret på ett synligt ställe i källaren så det ska vara lättare att jobba och jag vill undvika skarvar som blir inbyggda i golvet.
Tänkte att jag kunde hitta en ändpropp eller liknande att skriva i närmsta skarven där jag kapat. Men verkar vara någon gammal gänga och jag lyckas inte hitta rätt. Snälla hjälp mig hitta vilken ändpropp jag ska ha på detta.
Jag har fortfarande kvar rör som går till övervåningen och till radiatorer i källaren. Så jag orkar inte ta dän alla gamla rören för att byta till nytt.
Gängan utvändigt är ca 23,4 mm och invändigt ca 22 mm. Se bild. Det är röränden som jag skruvat bort från närmsta koppling från där jag kapat. Jag behöver alltså en han-propp för att plugga igen mitt system.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 215 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 215 inlägg
https://www.rinkabyror.se/artikel/svart-huv-20/
Visst funkar mässing men en sån här är lite bättre , gängan tätar du bäst med lin och pasta eller gängsnöre.
Automower 308 hittar inte guidelinan
Robotgräsklippare -
Lyckas inte justera dörren. Konstiga gångjärn?
Fönster & Dörrar -
PR-nummer Volkswagen - bromsbelägg - hittar inte rätt nummer!
Övrigt Off Topic -
Lyckas inte få dragfjäder genom VP-rör - hittar bara ena ändan
El -
Lyckas inte hitta en bra färg!
Färg, Måla & Tapetsera
