3 904 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
LVP Spelar avståndet mellan ute och inne del någon roll? Någon med erfarenhet av Panasonic HZ9RKE-1?
Blir det någon värmeförlust per extra meter som skiljer inne och utedelen? Eller är den försumbar?
Har köpt ett hus på 85 kvm som är uppvärmt enbart med elradiatorer och kamin. Tänkte sätta in en Panasonic HZ9RKE-1 efter att ha googlat runt lite. Någon som har erfarenhet av en sådan och kan ge omdöme? Eller någon som kan rekommendera en annan pump som skulle passa min planritning bättre?
Funderade även på bästa position, antingen vid grön eller blå markering hade jag tänkt. Någon som kan kommentera med för och nackdelar? Har läst att över entredörren kan vara en bra plats med då det är centralt. Men jag vill ju ha lite kallare i sovrummen än i vardagsrum/kök så ratade det förslaget.
Värmeförlusten är nog försumbar om man är noga med rörisoleringen. Kolla i installationsanvisningarna om man uppger någon maxlängd mellan ute och innedel. Man brukar få fylla på extra köldmedie över en viss längd.
Hur mycket plats är det under terassen? Det är viktigt att luftflödet blir tillräckligt, så att inte fläkten suger in redan kyld luft (eller värmd vid kyldrift).
Huset står i en slänt så det är ca 1.5m ifrån marken till undersidan av terrassen.
Sätter man utedelen där under så slipper man se den i alla fall. Men om effekten blir sämre pga utrymmet så känns det som en dålig ide.
Det borde funka förutsatt att det är öppet under terassen. Kanske blir lite trångt för service och underhåll iofs.M Martin Lj skrev:
FLVP med aktiv kyla, scam eller på riktigt?
Värme allmänt -
Rinner under LVP Panasonic bild!
Värmepumpar -
Hur installera kondensslang från innedel av LLVP
Värmepumpar -
Hur hanterar ni LLVP på sommaren?
Värmepumpar -
Hur mycket spelar uppgivna värmeeffekter roll om man kör LLVP på lägsta effekt/fläktstyrka?
Värmepumpar
