Har en fundering.
Oljebaserade element eller VP
Om du ska bara ska köra underhållsvärme i huset typ 10 -15 c, har jag för mig att jag läst att vid x minus grader drar VP'n mer kWh än oljebaserade elemen
Säg att huset är enplanshus, ca 110 m2 och normal storlek på VP.
Någon som vet och har en kurva ?
Nej VPn har aldrig COP under 1.0 när den är i drift. Dock kan billigare modeller stänga av sig själva under -20 men kanske ändå kör värme i tråget, så att det då blir en förlust.Sir James skrev:
Har en fundering.
Vissa vp kan inte ställas under 17 grader, men ett element hade du kunnat köra 5grader. Då kan du köra schema istället...
Så vad du säger nu, är att en VP kan aldrig dra mer kWh än element oavsett minus grader under förutsättning att du kan köra med samma temp, har jag förstått rätt?Attitudeswe skrev:
Precis. Pumpen levererar alltid fler kWh värme än vad den drar kWh energi. När det i databladet står att den kan leverera 0.8-6.5kW värme så drar den inte lika mycket el oavsett vad den levererar. Den är som effektivast när den skall flytta i sitt nedre effekt spann och temp skillnaden är låg.Sir James skrev:
För att få låg temp skillnad mellan lameller inne och ute bör du vid stor tempskillnad i luft inne och ute ha hög fläktstyrka inne (det bidrar också att få ut värmen jämnare i den uppvärmda zonen)
Men värmekällor och kurvor är inte min starka sida.
Om du skulle förklara det för en 10 åring, hur skulle det se ut ?
