11 863 läst · 4 svar
12k läst
4 svar
LVI radiatorer - blinkar och ger endast lite värme
Jag har två st 230V LVI MEC element med elektronisk termostat som har börjat krångla.
De blinkar (felkod antar jag) och ger inte full värme, det ena ger knappt någon värme alls medan det andra ändå faktiskt blir så pass varmt så det är precis så man kan hålla handen på det en längre tid - oavsett så blinkar den och ger för lite värme även om jag ställer upp graderna.
Jag öppnade ena termostaten och ena änden på en kabel var aningen bränd så jag klippte av den brända delen och anslöt den på nytt. Gjorde ingen skillnad.
Någon som kan hjälpa eller är det bara att köpa nya element?
Jag vet inte om termostaterna är avancerade nog att kunna ge ifrån sig felkoder. Men i så fall borde du kunna hitta information om koderna. Om jag uppfattat saken rätt så innehåller modellen MEC en processor till skillnad mot tidigare modeller. Så visst är det möjligt. Jag skulle gissa att något glappar. Det kan vara glapp antingen på ingången för temperaturgivaren eller på utgången till triacen. Eller möjligen något med spänningsregleringen som gör att spänningen sjunker när termostaten försöker driva triacen. Ser du några matta och grå lödpunkter? Ser du ställen på mönsterkortet där det ser ut att ha varit varmt?
Det går att köpa nya termostater, enligt den firma jag vände mig till var det "enkelt" att byta själv. Jag provade inte, mest av snålhet, jag har ett vagt minne av att en termostat kostade 750 kr och då tänkte jag att det är billigare att köpa ett begagnat element.
Ojämn värme - golvvärme och radiatorer.
Värme allmänt -
Hur fungerar inställningarna på LVI el-element?
Värme allmänt -
Byta från radiatorer till fläktkonvektor- jordvärme.
Värme allmänt -
Är det någon som äger digitala LVI Yali purmo olje-radiatorer? Har lite frågor…
Värme allmänt -
S: LVI elradiatorer - 10 stycken - Uppsala
Säljes, Uthyres & Skänkes
