Har ett lvi element som ska kopplas fast i en dosa med dragsvlastningar
Det är ett 230v element, med en 5 polig kontakt.
Vet vilken av trådarna som är fasen, men de andra två som går till termostat. Hur gör jag med dom? För kopplar man bara fas jord och nolla så går elementet på max.
Det brukar vara fem trådar i kabeln. Fas, nolla, jord, ingång för nattsänkning och anslutning för slavradiator. Om du förväxlat fasen med anslutningen för slavradiator så går den bara på fullt hela tiden. En annan möjlighet är att termostaten är trasig. Jag har en gång fått byta ut precis en sådan termostat därför att det var kortslutning i triacen.
Ja det finns termostat i lådan på sidan. Öppnade upp elementet och följde den ledaren som gick till själva elementet.
Kan jag skifta över till en av de andra trådarna så det går igenom termostaten och då reglera värmen? Eller tänker jag tokigt nu?
För det första. Prova dig inte fram. Det är ett recept på att ha sönder saker. Har du anslutningsboxen som kontakten passar i? Så här ser det ut på ett LVI-element som jag har. Du har fått mig att inse att jag borde dammsuga bakom det. De två första stiften är fas och nolla. Det tredje är jord. Det fjärde och femte behöver du inte koppla in.
Skulle aldrig få för mig att äventyra utan lumskap/konsultation. Har ingen låda och kontakten var klippt när elementet skaffades. Så som jag förstått utifrån sin bild , iom att styrtrådarna där i din låda inte används och elementet fungerar och värmer men ej reglerbart, utom alltid på max, så är det ett termostat fel?
Det kan vara fel på termostaten. Eller så har du tagit fel trådar. Om du kopplat fas och nolla på anslutningarna 2 och 4 i kontakten så blir det permanent värme oberoende av termostaten. Det finns en indikeringslampa på termostaten. lyser den? Ändras den om du ändrar på termostaten? Om du öppnar termostaten och lägger upp en bild på den kanske det går att avgöra hur det skall kopplas.
