Hej. Vi har fått nytt avlopp indraget till vårt badrum och toalett. De drog avloppet från handfatet i taket på källaren för att slipa bila upp golvet. Det verkar inte vara någon lutning på avloppet. Ska det inte vara det? Där röret ansluter till den större avloppsstammen så lutar det lite svagt uppåt. Jag tycker det borde vara mer lutning, nedåt? Vattnet verkar ju rinna ändå, men jag blir orolig att det gör att det lättare blir stopp eller liknande. Vad tror ni? Jag har en mängd andra saker att klaga på just nu hos den här firman, vet inte om jag bör klaga på detta också, eller om det är normalt att man sätter rören med så obefintlig lutning.
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/124/124341-2804b81e8b4a1ab43a36c2bf5f473ac9.jpg)
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Jodå, visst ska det vara lutning på ditt avloppsrör i hela dess längd! Det står det i säkervatten.
Men jag tycker det ser långt ut mellan klammerna!
Ett maximalt avstånd på klammer på liggandes 75mm ledning är 80cm och för 50mm är det 50cm!
Läs mer här:
http://www.pipelife.se/media/se/ladda-ner/Broschyrer/VVS/Nordic-Maj-2014.pdf
Det är ju även konstigt att man blandat pipelife och wavin-delar!
Läs mer här:
Det är 72 cm mellan klamrarna. 50 mm-rör.
Förlängning markavloppsrör/anslutning till lövsil
Vatten & Avlopp -
Luft från avloppsrör-anslutning till handfatet (BILD)
Badrum -
Anslutning av avloppsrör från diskho
Vatten & Avlopp -
Lutning av avloppsrör i husgrund?
Grund & Markarbeten -
Anslutning av ytterligare avloppsrör till befintligt. Hur mycket måste jag ta upp?
Vatten & Avlopp
