Hej.
Vi köpte ett hus för 11 månader sen som är byggt av a.hus år 2014.
När vi köpte huset hade vi en besiktningman som inte anmärkte på något.
Vi märkte sen att baksidan av huset har en lutning MOT huset.
Området är 4x30 meter och var en stor äng vid inflytt. Alltså var lutningen inget vi såg då.
Grannarnas tomt ligger på samma höjd som högsta punkten och vårt hus och resten av tomten ligger på lägsta.
Grannen bakom har nyligen anlagt en mur vilket gör att vi inte kan gräva bort överflödig jord. Vi skalade bort ca 10 cm på toppen och fick området plant.
Nu funderar vi på vad vi bör göra. Plana ut är inget alternativ då muren till grannen rasar då. Fungerar det med att vi bygger en mur av lecablock 30-40cm från grunden. Och sedan fyller upp med jord så det blir helt plant där uppe , sen kommer muren och på andra sidan är det samma låga nivå som nu. Vad tror ni?
Andra bra förslag mottages mer än gärna.
  • Baksidan av ett hus med en avskalad yta av jord som lutnar mot husgrunden.
  • Lutande trädgård mot husgrund med synlig mur och ojämn mark.
  • Baksida av hus med lutande mark mot byggnaden, delvis avskalat område efter grävarbete.
  • Bakgård med lutning mot huset visar en skalad markyta bredvid en mur, med synliga hjulspår och huset till vänster.
A Amanda Rexhepi skrev:
Hej.
  • Område med bar jord längs ett hus med texten "mur" överlagrad.
Ser inte helt optimalt ut.
Gör någon terrasslösning med en stenmur någon meter från tomtgränsen. Nedför den kan du sedan jämna ut marken mot huset.
Plantera växter på terrassytan mot tomtgränsen.
Amanda Rexhepi och 2 till
Gräv bort det som behövs och gör en låg mur 30 cm från grannens mur. I det utrymmet sätter ni en häck så slipper ni se grannen också. Amandas förslag till placering av mur är ju mindre bra.
13th Marine och 1 till
En mur bara en bit ut från huset, känns som att det blir risk för vallgrav ;)
Anna_H
Shit vallgrav hahaha.
Vi tänkte dränera på den högra sidan av muren. Det är dränerat även på vänster ju.
Om vi gräver bort det som behövs kommer vi gräva ner till grannens 2 lecablock vilket gör att den kommer rasa.
Är inte helt med på hur du menar tyvärr...
Det är lite svårt att bilda sig en uppfattning om höjderna på bilderna, men går det inte att höja marken närmast huset så pass mycket att ni får ett rimlig lutning från huset på 2 cm/meter eller så? Sockeln är ju idag ganska hög.
Det skiljer ca 50 cm så höjer vi skulle det komma upp till panelens nivå/kanske till och med över...
Isåfall kan ni göra fall från huset och från muren så det blir som ett "V" i tvärsnitt, nästan som ett litet dike. Botten läggs lämpligen hyfsat nära muren. Eventuellt kan det vara en god idé att även ha fall längs med huset åt lämpligt håll så ett kraftigt regn kan rinna undan och inte bli stående.
Staffans2000
Som vi ser på bilden är väggarna påverkade av fukt. Även taket har överskridit sin tekniska ålder. Gissningsvis har inte byggaren följt svenska våtrumsinstitutets nya normer för våtzon 1. Och då går det som det går.
Nja.
Att en så liten markplätt lutar mot huset borde inte vara några problem ifall dräneringen är riktigt gjord. Själv har jag en femtio meters slänt som slutar rakt mot min nybyggda utbyggnad med källare! En granne har likadana förutsättningar och båda våra källare är snustorra. Vill du överarbeta kan du gräva en grunt dike nära huset där du lägger ner ett dräneringsrör och fyller med grus.
BirgitS
Nej. Du läste inte vad jag skrev. Gräv bort det som behövs, fram till ca 30-40 cm ifrån grannens mur. DÄR gör ni en egen mur som tar upp höjdskillnaden som är kvar. I den rabatt som blir mellan grannens mur och er mur sätter ni buskar.
Amanda Rexhepi och 1 till
