Så ser trappan ut ner till källaren. Muren lutar och har diverse sprickor i sig. Gissar att det är en del vattentryck från utsidan. Förra ägaren har, som kanske kan ses, försökt laga sprickorna. Detta säger mig dock att lutningen/sprickorna inte ökar med en rasande fart.
Tar väldigt tacksamt emot tips på vad man kan/bör göra och hur bråttom det kan vara?
Det händer antagligen ingenting med den där muren under din livstid men den blir ju heller inte finare med tiden. Ska du åtgärda det är det bara göra om och göra rätt från början. Det är antagligen för lite armering i betongen och det saknas nog icke tjälskjutande material utanför väggen.
Det är inte ens säkert att muren är solid betong. Kolla hur det ser ut här. http://www.byggahus.se/forum/grund-...-fylld-med-sten-o-sand-behover-repareras.html
Men jag tror inte du ska vara orolig för att den rasar iaf. Ska du någon gång fixa till det krävs nog att du river hela muren och dränerar och bygger nytt.
Som sagt, den rasar nog inte hux flux men enda sättet att fixa det är att gräva upp utanför, riva muren och gjuta en ny.
Gör du det själv är det förhållandevis lite pengar och mycket svett, tar du in någon firma kan det bli dyrt, beror på var i landet du befinner dig och vem du tar in.
Okej. Tack.
men måste man även riva trappan eller kan den behållas? Det är inte risk att muren trycker på trappan som i sin tur trycker på huset?
vad är en uppskattning om en firma skulle göra det tro? Tjörn/Orust.
Av vad jag kan se på bilden verkar trappan vara i ok skick så den kan nog vara kvar. Det nya som muras upp bör förankras väl i befintlig trappa och vägg och armeras ordentligt.thejonas skrev:
Nä det behöver du nog inte vara orolig för.thejonas skrev:
Källaren är dock relativt torr och används endast till just kallkällare.
när det regnar mycket syns en fuktfläck i golvet(asfalt) dock cirka 20 cm stor. Denna tar dock avfuktaren hand om väl känns det som. Men kanske har den och trappan med varandra att göra?
Fixa till låg stödmur i sprängsten?
Grund & Markarbeten -
Val av farmarskruvar till låglutande plåttak
Tak & Vind -
Underarbete till stödmur av byggtimmer?
Trädgård allmänt -
Hal lutande grusgång från parkering till hus - hur hantera?
Trädgård allmänt -
Fibern dragen till huset utan omslutande rör
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G
