Jag är i stadiet att jag vill fylla ut en parkering, jag har hittills inte använt denna då jag känner att den är lite väl brant, framförallt på vintertid vill man ju inte hasa över kanten.
Med vad bör jag fylla denna och tror ni att det håller att stå med bil på detta om jag fyller upp till denna nivå? Höjden på "muren" kommer då bli ca 1,5m. Borde vara rätt stora krafter som trycker på. Vet i dagsläget inte heller vad som ligger som fyllnadsmassa men topplagret är någon form av mindre grus.
Se bifogad bild, där det jag tänkt mig göra är markerat med grönt och rött. Stenen som agerar mur i dagsläget är slaggsten lagd med kortsidan "innåt", vilket alltså gör att muren iaf är rätt så tjock.
Tack!
Tack!
Du ger nog svaret själv. Det är stora krafter som kommer att trycka ut de övre blocken.
Hur ser det ut idag ? Har ytan använts som parkering trots lutningen och är då muren fortfarande rak ?
Normalt måste man förankra stenarna i den bruna fyllnadsmassan på något sätt så att stenarna inte pressas utåt.
I ditt fall (med befintlig slänt) kan man kanske gjuta in kraftiga armeringsstänger som förankras en bra bit in i fyllnadsmassan.
Eller så lägger man alla stenarna med fall innåt. Men det innebär också att du måste flytta även de befintliga stenarna. Inte så kul !
Fasadrenovering och behöver få era kloka tips
Byggmaterial & Byggteknik -
Innertak på garage till kedjehus, vad behöver jag tänka på?
Hal lutande grusgång från parkering till hus - hur hantera?
Trädgård allmänt -
Temporär parkering på lutande gräsmatta
Grund & Markarbeten -
Lutande TakfotsBelysning, Behöver Hjälp!!
Belysning
