982 läst · 6 svar
982 läst
6 svar
Lutande golv
Jag håller på att renovera ett uthus, som ska användas om enkel gäststuga. Har nu kommit till golvet som visar sig luta en del, och det funkar inte att lägga laminat, som vi tänkt. Underlaget är masonitskivor fastspikade på gammalt trägolv.
Fråga är hur vi går vidare? Vill inte lägga hur mycket jobb som helst, med tanke på användningsområdet.
Funkar det att enbart ha masonitskivor och måla direkt på dem?
Tror det är detta som menas
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...hMWDf0qii39Gfj_MTpxJ9CwfoIbu3YIIaAl12EALw_wcB
Masoniten är till för att kunna lägga in tunna golvmaterial såsom linoleummattor, plastmattor och/eller heltäckningsmattor. Det jämnar ut plankgolvet. Det kan också agera dragskydd så att kalluft inte drar in genom golvet.
Gissar att det inte bara är så att golvet lutar lite, utan att det är ojämnt med svackor och pucklar. Tunna klickgolv brukar kräva absolut plana golv för att det ska bli bra.
Jag skulle förmodligen lagt ut lumppapp och spikat på ett riktigt golv. Det är normalt inga stora ytor, och massivträ är skönast att gå på (barfota) och det är det tåligaste materialet om det periodvis är ouppvärmt.
Masoniten får fortsätta förhindra kalldrag och golvlutningen hade jag nog inte brytt mig om att korrigera.
(Har själv ett rum där golvet lutar ca 20 cm över 3,5 m och golvlutningen var knappt märkbar. Kan inte se att en lutning på några enstaka cm i en gäststuga har någon som helst betydelse. Skulle ngn anmärka på det så är det ju bara pittoreskt och hör till ett gammalt hus. Om ägarna också är lite excentriska så är det ännu bättre.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 698 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 698 inlägg
Vad ska vi göra med vårat lutande golv på övervåningen?
Golv -
Innerväggar är byggda på gammalt lutande plankgolv - hur byter jag golvet?
Golv -
Storlek på kam för klinker för att möta anslutande golv
Golv -
Tips på att jämna ut lutande golv.
Golv -
Svajigt och lutande golv (mot mitten av rummet) - vem kontaktar man?
Byggmaterial & Byggteknik
