· Blekinge
· 10 262 inlägg
Väggen kan du nog inte rubba så det återstår att fylla på. Det nya måste ju fastna på det gamla. Enklast är väl att regla upp och sätta nya skivor. Frågan är ju vad du ska ha på "finsidan".
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Med gipsbruk kan du bygga massor
Ta in en firma som putsar upp den, de borde gå fort. Annars så skulle jag sätta gips eller fibercementskivor. Jag har riktat mer än så med putsbruk. 3cm går nog skapligt för glad amatör. Inget jag skulle rekommendera dock. Eftersom du bara har fel på en ledd så sätt upp ett par ribbor i rätt tjocklek så kan du grovputsa upp till den nivån och sedan ta bort ribborna och putsa resten. Är det målat så måste du vara säker bruket fastnar på det.
Halvkällarens betongväggar spricker
Fasad -
Vad klär man betongväggen i källaren med?
Byggmaterial & Byggteknik -
Platonmatta mot gipsvägg eller mot bakomliggande betongvägg i källaren?
Grund & Markarbeten -
Dusch i källaren, gips + betongvägg - hur skall tätskiktet se ut?
Badrum -
fukt i betongvägg i källaren
Grund & Markarbeten
