931 läst · 4 svar
931 läst
4 svar
Lustigt fel på sovrummets element.
Vi har jordvärme sen fyra år och har inte haft några problem tidigare. Det ena elementet i sovrummet, som är ett enkelt, fönsterbrett element är stekhett på högra sidan där rören går in och iskallt på resen av elementet. Ca 25% blir uppvärmt. Alla andra element fungerar som de ska... kanske bara aningens kallare där rören inte går in.
Ideer någon?
Ideer någon?
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Det är luft i elementet. Vattnet i elementet kan inte cirkulera ordentligt. Prova att lufta det genom att öppna luftskruven på elementet och håll den öppen tills det kommer vatten där. Eventuellt måste du sedan fylla på i systemet för att få rätt arbetstryck.
