Välkommen till Byggahus!
Om du kontaktar moderatorn och ber honom lägga din fråga i underforumet "Verktyg, maskiner och fordon" hamnar den rätt och det är större chans att någon som vet kan svara på den.
Lycka till!
//Ronnie
Lycka till!
//Ronnie
P Pysslarn skrev:
P Pysslarn skrev:
Hej, ny på det här. Var kontaktar jag moderatorn?P Pysslarn skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 451 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 451 inlägg
OK tack för svar.
Jag har inte lyckats plocka ut min ännu. Hur fick du loss axeln, eftersom det krävs att att skjuta ut kilen? Är det skruvarna som håller blocket på utsidan eller är det på sågsidan under bordet?
Borde gå att såga till en egen kil från en solid bit aluminium? Jag förstår dock inte hur spänn mekanismen fungerar eftersom jag inte fått ut den. Känns som kilen har vinkeln åt fel håll för att trycka stålet nedåt in i axeln?
Samt mina stål satt som järnet och jag fick knacka ut dem med en skruvmejsel från sidan (enligt instruktionsbok). Det var då en kil spack. Jag förstår dock inte hur jag skall få tillbaka stålen. Det är alldeles för tajt och dem glider inte ner i springan längre. Någon som haft det problemet? Känns som att något har svällt sedan dem installerades....vilket kan kännas konstigt.
Tror också man skulle kunna såga/fräsa ut i aluminium. Det är viktigt att det blir exakt rätt vinkel på de. Det är väldigt spröda och går lätt sönder och sitter fast. Jag har plockat isär hela spindeln och plockat ut de från sidan.D danriols skrev:OK tack för svar.
Jag fick tag i en maskin med trasiga järn till ett billigt pris (har en uppsättning nu). Kommer du på något sätt att fixa nya är jag intresserad.
De sitter med skruvar som ”puttar upp” kilen som spänner fast hyvelstålet. Tror det skulle gå att göra de i aluminium och borra nya hål och gänga de.
Jag har skickat en förfrågan på att göra nya. När jag får svar återkommer jagV Vinudden skrev:Tror också man skulle kunna såga/fräsa ut i aluminium. Det är viktigt att det blir exakt rätt vinkel på de. Det är väldigt spröda och går lätt sönder och sitter fast. Jag har plockat isär hela spindeln och plockat ut de från sidan.
Jag har samma upplevelse att det ”svällt”. Har fått kontakt med ett företag som eventuellt kan göra nya. Återkommer ifall det gårD danriols skrev:OK tack för svar.
Hej, verkar som han producerar på beställning. https://www.ebay.it/itm/26621886950...55-0&campid=5338722076&customid=&toolid=10050D danriols skrev:OK tack för svar.
