Vi har köpt en norsk lägenhet byggd 2008 där toan luktar väldigt illa, men inte hela tiden och vi vet inte vart lukten kommer ifrån. Vi tycker att blåser det mycket ute och om någon har gått på toaletten i andra våningar så luktar det illa. Det luktar intensivt en stund, sen försvinner det så när vi har haft rörmokare här så har ingen hittat fel för det har aldrig luktat just när de kollat. Jag har funderat på om vårt vattenlås fungerar, men det ser inte ut som vad andra vattenlås ser ut i Sverige. Saknar det någon del eller ser norska vattenlås ut såhär? Det luktar inget i avloppet i vanliga fall, men när det luktar känns det i hela badrummet och jag kan inte säga att det kommer ifrån avloppet. Ibland undrar jag om det kommer ifrån toaletten? Kan lukt ta sig upp ur toaletten? Tacksam för idéer och förslag på vad som kan tänkas vara fel.
Verktygstokig
· Halland
· 7 471 inlägg
Var sitter avluftningen? Fläktar?
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Kontrollera så att inte det finns sprickor i tätningen (o-ringen) som sitter runt insatsen i golvbrunnen. Är den skadad kan lukt komma upp ur golvbrunnen där.
Moderator
· 52 044 inlägg
Det syns ju ingen bottenkopp. Står det vatten nere i det som bara ser ut som ett stort hål nu?
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Håller med Mathiass
Ser ut som att det fattas något i hålet
Vore värdefullt med en bild ner i brunnen
Om jag var i den situationen skulle jag ( för att möjligen utesluta fel i brunnen):
1. Kolla hela O-ringen på låset (A). Se till att det inte är skadat. Rengöra och möjligen lätt smörja in med lämpligt fett.
2. Kolla hela anliggningsytan i brunnen (B). Rengöra noga och leta efter skador.
3. Verifiera att styrningen fungerar och att låset går tillräckligt långt ner för att (A) ska täta mot (B).
Ett annat vanligt knep är ju också:
Montera ihop brunnen , men lägg inte på silen.
Tappa upp en 10 l hink med vatten.
Fyll golvbrunnen med vatten.
Be någon titta ner i brunnen ( eller filma ) när du ganska snabbt tömmer hinken i toalettstolen.
På detta vis kan man se om det finns problem med avluftningen och att det då t.ex. "bubblar till" i brunnen. Kan ju också vara vattenlås i handfat eller liknande som "bubblorna" kommer om det är problem.
