Har under en längre tid haft problem med att det luktar avlopp i badrummet i källaren. En rörmokare var där och kollade i veckan men hittade ingenting. Har lokaliserat doften till toalettstolen och mer exakt där man stänger av vattnet. I dag testade jag att öppna källardörren (kan inte öppna fönstren i badrummet) och då försvann doften för att sedan komma tillbaka när jag stängde dörren. Upprepade detta ett par gånger under ett par timmars tid med samma resultat. Det verkar alltså som att problemet är att lufttillförseln är för dålig och att det gör att avluftningen inte fungerar (att luften inte kan ta sig ut genom avluftningsröret). Bor i ett radhus med självdragsventilation och har en tilluftsventil i källaren och en fläkt i badrummet. Avluftningen sker genom ett rör som går ut över tak. Det kan nog finnas en del skräp i avluftningsröret men det verkar ändå som att det är ventilationen som är problemet.
Frågan är då vad man gör åt detta? Är lösningen att tillföra luft i källaren eller går det att sätta något på avluftningsröret som gör att luften inte "backar". Spontant känns det senare som en enklare lösning.
Tacksam för alla tips och tänkbara lösningar!
Är det denna du menar? Kommer inte åt ordentligt så svårt att ta några vettiga foton. Luktade ännu mer när jag tog bort luckan som satt framför. När jag öppnade ytterdörren på markplan så försvann dock lukten direkt.
