1 462 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Lukt I krypgrunden
Jag behöver tipps på hur kan man få bort lukt i krypgrunden? Vi har köpt ett trettio 30_tals hus för tre år sen. Har renoverat hela huset, dränerat runt om om huset, men vet ej hur vi ska hantera krypgrunden. Det har tydligen runnit regnvatten i krypgrunden enligt tidigare ägaren, men nu gör inte det eftersom vi har dränerinerat. Det är någon konstigt lukt som inte försvinner så jag undrar om man kan djuta betong för att minimera fukt och lukt? Vad för skiva är bäst att sätta på underifrån (se bild 1)? För fanns det en asfalterad skiva som vi tog bord och la extra isolering för att inte få in så mycket kyla in.
Om ni har lukt skulle jag inte sätta igen det snarre tvärtom.N Nur skrev:Hej,
Jag vet inte vad det kan vara i ett 30-tals hus, om det inte är mögel.
Men i nyare hus så kan det vara ingjutna reglar som är impregnerade som luktar. Dessa bör man ta bort. Alternativt kanske man kan ventilera ut luft/lukt
Att bygga/gjuta in sådant tror jag inte funkar, risken är att det läcker in ännu mer lukt i huset då.
· 713 inlägg
Föreslår avfuktare som skapar undettryck. Då kommer inte lukten upp i huset. Dock ska msn veta att lukt ofta sätter sig i trä och isolering. Och det försvinner inte bara för man skapar under tryck.N Nur skrev:Hej,
Hej, Tack för svaret. Det fanns mycket gammalt virke o mycket annat skräp som har dragit åt sig regn vatten eftersom det var inte dränerat. Vi har öppnat två ventilation håll så att det vädrasP Per i Hamrånge skrev:
· 713 inlägg
All, precis allt gammalt virke, skräp m.m. måste bort. Absolut ingenting får ligga på marken. Allt kommer ruttna och mögla, svamp m.m. Lägg plats på marken. som första åtgärd. Läs på om sorptionsavfuktare (dyrt, men bra), sätt in en hygrometer (fuktmätare) och följ den i höst så du har koll på hur fuktigt det är. Fler ventiler kanske ger mer frisk luft, men de kan också öka mängden fukt i grunden (inte bra).N Nur skrev:
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422751_180x.jpg?v=1682432000)
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund
10 499 kr inkl moms
