3 103 läst · 26 svar
26 svar
Lukt i badrummet endast när det börjar bli kallare
är nyinflyttad i hus från -79.
Det luktar unket, lite sötaktigt i ett badrum på nedre våningen. Vägg i vägg ligger tvättstuga och där luktar det inget, snarare friskt och gott.
Det är samma material (plastmatta) på golvet. Badrum på öv (samma material) luktar nada.
Ingen fuktskada. Kryppgrunden ok, under det badrummet är det torrt och fint.
Vi har melanisk frånluft i huset.
Lukten försvinner på en gång när man öppnar fönster i badrummet.
Vad kan det vara?
Vad kan det vara?
Torktumlare i tvättstugan kopplad till ventilationssystemet? den kanske trycker bakvägen in till toaletten när den går i så fall.
Finns det springa i över eller underkant på dörren som tillåter att luft sugs in till toaletten?
Blir det lukt om dörren lämnas på glänt med?
Håll handen över vattnet i toan/över duschbrunnen i golvet/hålet i handfatet och känn om det drar/blåser lite
Jag skulle helt klart lytt @BirgitS råd. Det kan vara så att det blir lite mer luftdrag inne i avlopps stammarna när det blir kallare. Är det då något som är otätt så kan lukten variera med temperaturen. Vanligaste felkällan är anslutningen mellan avloppet i golvet (eller väggen) Och tvättstället. Men även vattenlåset till golvbrunnen är en god kandidat. Kolla gummipackningen på vattenlåset och gör rent ordentligt.M MayaP skrev:
Nosat överallt i badrummet, kan ej lokalisera lukten tyvärr:/
Misstänker att det är något i plastmatta men samtidigt så har vi två till utrymme med samma mtrl och där är lugnt.
Lukten är jätte konstig: sötaktigt och lite fränt. Försvinner på en gång när man öppnar fönster
Kan det vara linoleummatta eller en övergångsprodukt med liknande egenskaper?
linoleum har en tendens att börja lukta unket och sötaktigt när det är gammalt och vatten tränger in i materialet. Testa att våttorka mattan om det börjar lukta.
Linoleum matta har man inte i badrumC Carl Johansson skrev:
Du säger att det luktar mer när det blivit kallt ute och mest på morgonen(då brukar de ju va som kallast). Det är inte vid genomföring vid några värmerör, golvvärme eller liknande.
Hade tvärt om när tätningen till toans avlopp(glipa) var felaktig och de börja lukta när golvvärmen sluta värma på våren.
