Första inlägget här.
Nyköpt lägenhet ca 1958. Avloppslukt i badrum kommer från golvbrunn i dusch och alla delar är tillverkat av rostfritt stål och se oskadad ut. Badrum har renoverats tidigare (90 tal?) men jag har ingen dokumentation. När jag liftar ut den metall vattenlås strömmar upp lukten pga positiva lufttryck från avloppsrör.
Även med en vattenfylld vattenlås strömmar lukten in i badrum som varierar dag för dag (spekulerar pga variationer i husets lufttryck i avloppsrör).
Är lösning så enkelt att jag ska forskar fram ett slags gummiring/packning som jag kan använder att täta till glappet mellan vattenlås och golvbrunnen? Eller ska jag ta det med huset/BRF?
Tack för att ni har läst!
Moderator
· 52 003 inlägg
Låter ju som en packning saknas. Lägg upp några bilder på brunnen och vattenlåset, så kan säkert någon avgöra vad som saknas.
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Bilder är alltid bra vid såna här saker.
Edit: Pucktvåa
Edit: Pucktvåa
Apple68 skrev:Hej,
OK, met info nu. Modell AB Sjöbo Bruk, RSK 714 13 15. Packning ser inte torr eller sprucken.
Moderator
· 52 003 inlägg
På första bilden, sitter den verkligen ordentligt nedtryck där? Tycker det ser lite snett ut.
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Japp, det sitter hella vägen ner i brunnen. Men jag kan justera det sida till sida 2-3mm.H hempularen skrev:
När jag håller en tändare runt alla kanter jag ser ingen luftdragning. Men ändå, att jag kan justera det sida till sida tyder, för min del att packning kanske har krympt? Så att det ser bra ut, men är för liten att håller tätt.
Något är fel om den går att justera i sidled, de sitter tight som f*n när de sitter rätt. Kan det vara fel packning?Apple68 skrev:Japp, det sitter hella vägen ner i brunnen. Men jag kan justera det sida till sida 2-3mm.
Ja. Kombination av en så där packning och positiva lufttryk kan vara orsaken. Jag ska jaga en ny packning och se om det löser problemet. Jag återkommer med svaret.Scouten skrev:
Och samtidigt ska jag kontakta fastighetsskötaren om lufttrycket.
Tack för hjälpet alla!
