925 läst · 6 svar
925 läst
6 svar
Lukt från nya avlopp
När vi flyttade in i huset luktade det då och då illa från badrummet, lokaliserat till golvbrunn i dusch och handfat i badrummet.
Trots rengöring, avloppsrens, byte av vattenlås i handfat, så var lukten kvar. Tänkte att det var pga gamla avlopp eller problem lokalt i badrummet.
Nu har vi bytt ut de flesta avloppsstammarna, och nyss gjort en till toalett i källarplan.
Men även där luktar det då och då riktigt illa från avloppen... Trots nytt och ännu oanvänt.
(Och även från kökets avlopp.)
Det är inte en konstant lukt. Utan den varierar över tid. Ibland hemskt. Ibland nästan inget.
Vi bor högst i området. Har funderat på om det i värsta fall kan va så att vårt hus blir hela kvarterets "luftning" för avlopp? 🙈
Vad kan vi göra? Vad kan va fel?
Produkter som diskuteras: "avloppsrens"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/999121_180x.jpg?v=1699966624)
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Första steget, har du kollat så det är vatten i alla vattenlås?Ä Älvstoft skrev:När vi flyttade in i huset luktade det då och då illa från badrummet, lokaliserat till golvbrunn i dusch och handfat i badrummet.
Avlopp som är inkopplat kommer ju alltid lukta även om rören i kåken är nya... se till att ha bra avluftning själva och sen se till att alla anslutningar mot golv/vägg ett är täta. Sen kan man se till att man har bra tilluft i kåken. Vart med om att ventilationen "drar" ut avloppsluft om de är de lättaste vägen att suga in luft om man har ett modernt tätt hus.
Intressant. Tack. Det skulle kunna vara där det sitter....P Patzie skrev:Avlopp som är inkopplat kommer ju alltid lukta även om rören i kåken är nya... se till att ha bra avluftning själva och sen se till att alla anslutningar mot golv/vägg ett är täta. Sen kan man se till att man har bra tilluft i kåken. Vart med om att ventilationen "drar" ut avloppsluft om de är de lättaste vägen att suga in luft om man har ett modernt tätt hus.
När vi flyttade in hade det nyligt bytts till treglasfönster och fjärrvärme, istället för tvåglas och eldning...
Självdrag + pax-fläkt osv har vi.
Har fixat ett par till tilluftsventiler men det kan va så att det inte räcker till.
Du borde kontrollera så avluftningen fungerar som den ska, och även verifiera vad det är för dimension på avluftningen. Den ska egentligen vara samma storlek som ditt största avlopp (så minst 110mm), och helst gå ut på taket.
Har du en vakuumventil (tex på vinden) så kontrollera så den öppnar som den ska.
Vi har haft avluftning ut genom taket. Nyligen bytt till klocka på vind. Pga renoveringar osv. Ska riva nuvarande badrum snart då vi bygger ett nytt.J jishi skrev:Du borde kontrollera så avluftningen fungerar som den ska, och även verifiera vad det är för dimension på avluftningen. Den ska egentligen vara samma storlek som ditt största avlopp (så minst 110mm), och helst gå ut på taket.
Men det här med lukten har varit både innan och efter att vi gjort om till klocka.
Tror att röret är rätt storlek.
