570 läst · 4 svar
570 läst
4 svar
Lukt från ny tvättmaskin
Vi har precis satt in en tvättmaskin och har kört den 3 gånger. Det som man märker dock är att det doftar konstigt från den när den kör, lite ny doft kanske. Märks som mest när trumman börja snurra. Är det vanligt med nya tvättmaskiner? Den är från Electrolux. Tack för er hjälp! 🙂
Det luktade inget om min när den var ny i alla fall. Testat att köra en runda ättika för att se om det får bort doften?P Pob7 skrev:
Vad är det för typ av doft?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 424 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 424 inlägg
Det händer ibland med nya maskiner beroende på materialval. Den Siemens-maskin jag har luktade av varm plast några gånger i början. Är borta nu.
Trumman snurrar väl mest hela tiden, eller menar du vid centrifugering? Då belastas motorn som hårdast och luktar det från motor och drivelektronik lär det hända då. Var nog samma med min om jag minns rätt.
Ja precis, luktar lite plast om den. Menar vid centrifugering då den snurrar som snabbast, då tycker jag det doftar mer.MultiMan skrev:Det händer ibland med nya maskiner beroende på materialval. Den Siemens-maskin jag har luktade av varm plast några gånger i början. Är borta nu.
