Har problem med lukt från avlopp på toaletten. Det märkliga är att det bara börjar lukta från avloppet när jag använder köksfläkten. Någon som har någon idé om vad som kan vara fel?
Låter som du har ett för tätt hus. Du behöver säkerligen tilllufts ventiler. När du drar igång köksfläkten så skapar den ett under tryck i huset och är det då för tätt så tar den luft från lättaste stället och då är det ät tyvvär genom din toalett eller golvbrunn.
Kan vara slut på vatten i något vattenlås som används sällan, eller en liten läcka någonstans (t.ex. där toalettstolen eller handfatets avloppsrör är anslutna mot rören i golvet) där luften tar sig igenom. När du startar fläkten sjunker trycket i huset och luft letar sig ut ur avloppssystemet, vilket vattenlåsen och avloppsrör som håller tätt skulle hindra.
