1 325 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Luftvatten värmepump
det beror helt på ditt nuvarande system.
man kan ju docka en nibe eller CTC direkt till din olje/vedpanna eller byta ut den oxå.
ett 50-tals hus kanske inte går att hålla varmt med så låg framledningstemperatur som en värmepump producerar jmf med olja, ved, pellets.
kompletta system finns från mitsubishi oxå.
· Västra Götaland
· 2 887 inlägg
Mitsubishi sw75, Daikin 11,2, Nibe Split 12, bor du norr om Örebro, gå upp en storlek. Kontrollera innan att du den kallaste dagen på året inte behöver mer än ca 50 c i framledning till dina raddar. Och att dina stammar inte är 16 mm cu.... Då kan det bli problem.
Aftonbladet eller Expressen?Girasol skrev:
Vad har du för värmesystem och energiförbrukning i dag? Jag antar att du har vattenburen distribution. Hur varmt vatten behöver radiatorerna bär det är som kallast ute?
Utedelen på luftvatten-värmepumpen inte igång av sig själv
Värmepumpar -
Byte från elpanna till luftvattenvärmepump, tryckfall, värme från radiator?
Värmepumpar -
Pris luftvattenvärmepump, minskar?
Värmepumpar -
Felkod Ecodan luftvattenvärmepump
Värmepumpar -
Ersätta frånluftsvärmepump med luftvatten värmepump
Värmepumpar
