Hej! Några bekanta har nyss flyttat in i ett hus där denna luftvärmepump är monterad på befintlig belysningsgrupp 1.5mm, tyckte detta var märkligt. Men hur som om detta ska bli sjysst gjort är det 2,5mm kabel samt 16A som ska driva denna ?
· Västra Götaland
· 2 764 inlägg
Den kommer klara sig med en enskild 1.5 mm matning med egen 10a säkring i proppskåpet. Men dra 2.5 om ni ändå ska sätta nytt. Kan du ha en kraftigare pump i framtiden utan att dra om.
Startströmmen i inverterpumpar klarar en trög 10a. Har sett mycket större pumpar klara sig på 10a trots att specifikationerna från tillverkarna sagt både 13 och 20 a.
Dra en 3 g 2,5 och säkra den med 16 a om möjligt ( utlösningsvillkor). Annars säkra med 13 a.
Att säkra med 10 a kan funka med diazed, men att belasta på eller över märklast under långa perioder ger en onödig värmeutveckling i centralen
