2 446 läst · 8 svar
8 svar
Luftvärmepump
Hej Alla,
Jag skulle vilja placera min luftvärmepump på inglasade altanen som 4-5 grader varmare vinter tid än ute och har även tillkommande friskluft underifrån pga. att altanen ligger ca 40 cm över mark nivå?
Alla experter jag har pratat med säger att man ska placera pumpen ute men ingen säger varför?
Tacksam för alla svar!
Monterar du den inne i altanen så kommer det att låta fruktansvärt när pumpen går.
Det ska passera hur många kubikmeter luft som helst genom maskinen för att utvinna värme.
Det kommer nog att bli lika kallt inne på altanen som utanför när maskinen har gått ett tag och tyvärr sparar du ingen energi där.
Den tar sina antal watt oavsett hur varmt eller kallt det är men den kan utvinna mer värme om luften är varm.
Jag tror min pump tar 1000w vid drift men kan utvinna motsvarande 4000w när utetemperaturen är över 7+ grader.
Den utvinner sakta men säkert mindre o mindre ju kallare det är , men den drar lika mycket hela tiden.
Den tar även onödig plats för dig.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Se det från en, eller två, andra synviklar också:
a)
Hur stort är uterummet?
säg 5x4x2,5 meter. Volymen är då 50 m3.
Utedelen till en luftvärmepump har ett luftflöde på kanske 500 - 1000 m3/h.
Så på 3 - 6 minuter är värmen i uterummet förbrukad.
b)
Uterummet är väl anslutet till husväggen?
Då bidrar den något högre värmen där, jämfört med utetemperaturen, till att hålla huset varmt.
Det blir alltså mindre värmeförluster genom den väggen än genom de andra väggarna.
a)
b)
Placering av luft/luftvärmepump
Värmepumpar -
Placering luftvärmepump kyla övervåning
Värmepumpar -
Toshiba AC/luftvärmepump ger säsong tre betydligt sämre kyleffekt
Värmepumpar -
Vad behöver man tänka på vid montage luftvärmepump i en bostadsrätt?
Bostadsrätt -
Luftvärmepump isbildning - vattenskada
Värmepumpar
