2 585 läst · 2 svar
2 svar
Luftvärmepump vs elelement
Hallå, jag har en gammal luftvärmepump från 2005 som jag tänkte byta, den fungerar men jag skulle vilja ha en ny och effektivare.
Tänkte behålla den gamla luftvärmepumpen och placera den i garaget där det idag sitter gamla elelement på 2000 watt styck.
Min fråga är om jag kommer tjäna något på det förbrukningsmässigt jämfört med elelementen som sitter där idag? Jag har kopplat på en Wi-Fi smart plug med termostat som knäpper av och på elementet så det är konstant 10 grader.
Pumpen går och ha på 18 grader som lägst och utrymmet är 40 kvm samt isolerat.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Kanske sänker elförbrukningen med 33% i garaget om man gissar att garaget står i Örebro. Dock kostar ominstallationen mycket i förhållande till den gamla pumpen så det blir en chansning. Vissa nya modeller har steglös inställning 10° - 30° och de skulle passa bättre.
Elförbrukning elpanna vs luftvärmepump, fortfarande hög?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Luftvärmepump vs Luftvatten
Värme allmänt -
Drar lufluftvärmepump samma oavsett inställd temperatur?
Värmepumpar -
Luft/luftvärmepump vs elektrisk golvvärme
Värme allmänt -
Luftvärmepump som drar el även avstängd?
Värmepumpar
