Jag köpte mig en luftvärmepump för 2 vintrar sedan. Han som installerade den menade på att eftersom jag har sten runt huset kommer kondensvattnet från pumpen dränera jätte bra.
Nu två vintrar senare fick jag se det här. Fuktiga fogar och saltutfällningar på den gaveln. Har börjat samla vattnet i en balja och det blir många liter per dag...
Varning till er andra med luftvärmepump som inte visste detta..
Tror ni grunden kommer torka ur eller är det bara dränera om? Jag har en krypgrundsavfuktare igång och nu samlar jag upp vattnet så inget nytt tillförs.
Det är ju väldigt fuktigt i marken nu också, tänkte om en varm sommar kanske kan göra saken bättre?
Produkter som diskuteras: "krypgrundsavfuktare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422750_180x.jpg?v=1682422791)
Avfuktare
Blir problemet värre på vintern så kan det vara så att kärlen gör att vattnet letar sig in mot väggen då och inte på sommaren.
Se till att på lämpligt sätt leda bort kondensvattnet så slipper du troligtvis problem i framtiden.
Jag grävde ur under min värmepump, fixade fall, la platonmatta och dräneringsrör.
Fyllde sedan på med makadam innan jag la dit stenar som pumpen nu står på.
Så här blev det när det nu är klart.
Jag hade tidigare ett tråg under med avledning ovan mark och värmekabel men det strulade mycket...
![Dräneringsinstallation med platonmatta och rör vid husgrund för avledning av kondensvatten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/475/475251-502a7df96b5700b1f46acd904d087988.jpg)
![Dräneringslösning för värmepump med platonmatta, dräneringsrör och makadam.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/475/475252-f01b2dde963a5032c6c3afb90a522fff.jpg)
![En värmepump installerad på makadam, med dräneringslösning och stenunderlag, vid husvägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/475/475253-459d688b4524a5c07d7d49aebecbf694.jpg)
Tack för svar!
Jag har kört med en murarbalja under så länge. Jag var inne på att sätta ett tråg med värme men din lösning var absolut inte dum. Den ska jag ha i åtanke
Luftvärmepump utan utomhusdel
Värmepumpar -
Luftvärmepump Monoblock Utan utedel, effektiv?
Värme allmänt -
Två plans villa utan källare en eller två luftvärmepumpar?
Värmepumpar -
Frånluftvärmepump utan tilluftsventiler, vanligt?
Ventilation -
Var hitta prisvärd luft-luftvärmepump utan snabbkopplingar?
Värmepumpar
