3 128 läst · 5 svar
5 svar
Luftvärmepump, på eller av?
Svärfar har ju en luftvärmepump och nu när det är -25 ute så orkar den ju
inte värma, ska man slå av den när det blir för kallt och låta den vara av tills det blir varmare eller är det bättre
att alltid ha den på? Det känns ju lite dumt att slå på och av den hela
tiden också när det blir kallare ute,
Mvh Lars
Mvh Lars
Är du säker på detta? När det börjar bli riktigt kallt börjar de flesta pumpar att köra avfrostning ganska ofta. Det kräver ju också energi men ger inget tillbaka. Tvärtom tar pumpen värmeenergi från inneluften och tinar utedelen med den.tompas11 skrev:
Jag eldar med pellets hemma men har en värmepump också, den följde liksom med huset. Jag räknade ett slag på saken och kom fram till att med den pumpen jag har (ok, en billig chinapump) så lönade det sig inte att köra med den när det börjar bli kallare än + 5 gr ute. Så jag har haft den avstäng den oktober. Tyst och skönt är det.
Jovisst är jag säker. Pumpen kan ju aldrig dra mer elenergi än vad den avger. Visserligen förlorar man en smula på avfrostningen men den förlusten tas igen vid avslutad afrostning och pumpen avger värme igen. Har kört mina pumpar ner till minus 26-27 grader där de faktiskt också avger värme. Avfrostning sker ungefär en gång i halvtimmen.
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt -
Vilken luftvärmepump ska jag välja? Panasonic eller Mitsubishi?
Värmepumpar -
Fjärrvärme och luftvärmepump eller vattenmantlat system?
Värme allmänt -
Byta lager eller motor på LG luftvärmepump
Värmepumpar -
Luftvärmepump. 22 eller 24 grader.
Värme allmänt
